Утекает жижа
Все что связано с рулем
Wowan
Утекает жижа
Сообщение Wowan »
В минус 30 при повороте направо под капотом взвизгнуло. Открыл капот изнутри справа капот в жиже и ремни ГУРа и тд. Долил чрез день тоже самое. Утекает до определенного уровня гдето сантиметра 1.5 в бачке остается. Воет особенно на холодный двиг. Руль деревянный при поворотах если газу не дашь. Заказал ремкомплект для Гура (сальник и еще какието резинки) как думаете поможет?
Re: Утекает жижа
Думаю да. На ниссан клубе уже описывали с фотками процедуру замены сальника рулевой рейки.
Тока я не совсем понял откуда течь то? Справа по ходу движения?
Просто если это сальник рейки, то не могу понять как ремням досталось то?
Wowan
Re: Утекает жижа
Сообщение Wowan »
Мне сказали что сальник насоса Гура
Wowan
Re: Утекает жижа
Сообщение Wowan »
vesel4ak А где находится описание замены сальника Гура с фото я не мог найти?
Re: Утекает жижа
Там в рейке сальник меняли, под крестовиной такой. Посмотри там поиском - ремонт рулевой рейки
Wowan
Re: Утекает жижа
Сообщение Wowan »
Да про рейку я видел. Но у меня давит из самого насоса. Рейка сухая. Насос никто не хочет разбирать сам побаиваюсь.
