сработают ли подушки безоп-ти при непристёгнутом ремне?
iddqd idkfa
Авто: ALMERA CLASSIC B10
Сообщение iddqd idkfa »
Собсно, сабж. Проштудировал мануал на альмеру, но не нашёл. Мож, пропустил.
И еще: как известно при изъятии ключа из замка зажигания, отключается свет (фары, подсветка). Так вот в том же мануале было написано, что и потолочная подсветка спереди тоже отключится, только минут через 1x.
Кто-нить проверял? ))
Я как то забыл выключить, но вовремя заметил, и проверять не стал)
NAC B10 107hp@1.6MT 2008
Feli-X
Авто: Альмера
Re: сработают ли подушки безоп-ти при непристёгнутом ремне?
Сообщение Feli-X »
на счет подсветки могу сказать что она отключится если стоит в центральном положение. а если в крайнем правом( всегда включено) то будет гореть пока акум не сядет.(проверенно мною) по поводу срабатывания подушки думаю сработает и без ремня. в альмере вроде нет датчика пристегнутого ремня потому что( лично на Н16). но лучше конечно не испытывать это:)
garik75
Сообщение garik75 »
У меня жена много раз оставляла включенную лампочку в салоне.Она всё равно тухнет через пару минут после постановки на сигналку.Включается снова,когда заводишь,проверено,неоднократно :)
Подушки сработают- проверено на рабочий Альках
Feli-X писал(а):в альмере вроде нет датчика пристегнутого ремня потому что( лично на Н16).
Как нет? А у меня горит на панели значок непристёгнутого ремня когда машину завожу, только секунд пять... :?
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Tim2000 писал(а): Как нет? А у меня горит на панели значок непристёгнутого ремня когда машину завожу, только секунд пять... :?
нету. а индикатор это подушки а не ремень. у ремня другой индикатор и он не функционирует.
да как так то.... :shock: я различаю индикаторы подушки и ремня :)
щас поищщу
ап: нашёл вот
вторая колонка верхний значёк, горит у меня несколько секунд, когда завожу машину
(с) источнек
Feli-X
Авто: Альмера
Сообщение Feli-X »
может это на максимальной комплектации горит? в моей комплектации( комфорт) такого нет. еще вопрос к знающим людям- где находится датчик подушки. и можно ли как нить проверить со 100%уверенностью если ли подушка или нет. кроме конечно врезаться во что нить:)
Винтель
Авто: Nissan
Сообщение Винтель »
Ету функцию поменять не сложно, если есть отвертка в руках :)
Desire
Сообщение Desire »
У меня "Люксури", никакого датчика ремня нет, ничего не пищит.
Но когда разбирал весь салон, к ремням датчики удут, плюс валяются датчики под седеньем для боковых подушек, которых нет.
Котяра
Авто: Almera N16 хэтч
Сообщение Котяра »
У меня тоже "комфорт", лампочка подушек горит при вкл зажигания, либо как ошибка при некорректном отсоединении подушек (4 подухи), а лампочку ремней горящей никогда не видел...
