сработают ли подушки безоп-ти при непристёгнутом ремне?
Добавлено: 20 апр 2010 04:53
iddqd idkfa
Собсно, сабж. Проштудировал мануал на альмеру, но не нашёл. Мож, пропустил.
И еще: как известно при изъятии ключа из замка зажигания, отключается свет (фары, подсветка). Так вот в том же мануале было написано, что и потолочная подсветка спереди тоже отключится, только минут через 1x.
Кто-нить проверял? ))
Я как то забыл выключить, но вовремя заметил, и проверять не стал)
Re: сработают ли подушки безоп-ти при непристёгнутом ремне?
Добавлено: 12 май 2010 20:35
Feli-X
на счет подсветки могу сказать что она отключится если стоит в центральном положение. а если в крайнем правом( всегда включено) то будет гореть пока акум не сядет.(проверенно мною) по поводу срабатывания подушки думаю сработает и без ремня. в альмере вроде нет датчика пристегнутого ремня потому что( лично на Н16). но лучше конечно не испытывать это:)
Добавлено: 12 май 2010 22:32
garik75
У меня жена много раз оставляла включенную лампочку в салоне.Она всё равно тухнет через пару минут после постановки на сигналку.Включается снова,когда заводишь,проверено,неоднократно :)
Добавлено: 13 май 2010 02:02
Подушки сработают- проверено на рабочий Альках
Добавлено: 13 май 2010 07:11
Feli-X писал(а):в альмере вроде нет датчика пристегнутого ремня потому что( лично на Н16).
Как нет? А у меня горит на панели значок непристёгнутого ремня когда машину завожу, только секунд пять... :?
Добавлено: 13 май 2010 08:09
N-Form
Tim2000 писал(а): Как нет? А у меня горит на панели значок непристёгнутого ремня когда машину завожу, только секунд пять... :?
нету. а индикатор это подушки а не ремень. у ремня другой индикатор и он не функционирует.
Добавлено: 13 май 2010 08:33
да как так то.... :shock: я различаю индикаторы подушки и ремня :)
щас поищщу
ап: нашёл вот
вторая колонка верхний значёк, горит у меня несколько секунд, когда завожу машину
(с) источнек
Добавлено: 16 май 2010 00:55
Feli-X
может это на максимальной комплектации горит? в моей комплектации( комфорт) такого нет. еще вопрос к знающим людям- где находится датчик подушки. и можно ли как нить проверить со 100%уверенностью если ли подушка или нет. кроме конечно врезаться во что нить:)
Добавлено: 16 май 2010 14:11
Винтель
Ету функцию поменять не сложно, если есть отвертка в руках :)
Добавлено: 04 июн 2010 19:16
Desire
У меня "Люксури", никакого датчика ремня нет, ничего не пищит.
Но когда разбирал весь салон, к ремням датчики удут, плюс валяются датчики под седеньем для боковых подушек, которых нет.
Добавлено: 05 июн 2010 00:12
Котяра
У меня тоже "комфорт", лампочка подушек горит при вкл зажигания, либо как ошибка при некорректном отсоединении подушек (4 подухи), а лампочку ремней горящей никогда не видел...
