Обшивка руля кожей
Котяра
Авто: Almera N16 хэтч
Обшивка руля кожей
Сообщение Котяра »
Итак, далеко не у всех руль обтянут кожей и щупать пластик не всем приятно. Соответственно задача: обшить руль кожей без больших затрат. Насколько это реально. Предупрежу сразу, на сегодняшний день сделан пробный проект, к реальности не относящийся, его полюбому не оставлю. То есть тренируемся.
1) Сначала делаем выкройку. Для этого обматали руль бумажным скотчем. После того как снял, понял нюансы и сделал второй раз, на этот раз сначала обтянул руль пищевой пленкой, затем скотчем. Всё стало намного глаже.
Руль в скотче:
Далее бритвой или острым ножом выкройка вскрывается по внутренней кромке и (спасибо пищевой пленке) легко снимается.
Разложил на куске обоев и разгладил слегка утюгом:
Уже после встал вопрос: а на чем же я буду тренироваться? Найти старую кожаную куртку или штаны оказалось проблемой. В итоге надыбал старую замшевую куртку, которая и пошла в расход. Возможно множество моих последующих проблем появились именно из-за того что работал с замшей, а не кожей. Итак, из обоев вырезаны выкройки и перенесены на замшу.
Далее обрезка по кромке, чтобы общая ширина заготовки была на 5-7 миллиметров уже, а длинна после сшивки короче на 2 см. Про такие цифры прочитал на других сайтах. Как потом выяснилось мало оказалось и того и другого. Возможно это из-за замши, а может и нет.
Далее заготовка обшита по кромке для прочности на швейной машинке
А затем и сшиты концы в единый кусок
Далее: оплетка запихана в теплую (градусов 50) воду на минут 20. Дабы размякнуть и стать пластичнее. Натянута на руль (тут же понял что длины и ширины многовато ибо всё было по размерам, а должно быть меньше, чтоб был натяг) Далее начал извращаться со шнуровкой и швами. Сначала шнуровал двумя иголками :D Это шов что идет по верхней кромке. Остальное для пробы одним куском шнура и одной иголкой. До сих пор думаю какой шов всётаки еще придумать и использовать. Буду искать. В итоге увидел множество косяков:
1) и самое бросающееся в глаза: выкройка была абсолютно неадекватна касаемо спиц, они получились как мешок на швабре
То есть делать их надо намного меньше
По общей длинне также многовато хоть и убавлял немало. Так как длины много, местами небольшие складки. Шов нужный я так и не нашел. Тот, что ниже сделан в одну нитку и явно кривой как сабля. Шнурок для прошивки взят также слишком толстый и шершавый. Требуеться поистине женское терпение чтобы сделать всё это спокойно ровно и красиво. Буду стараться в будущем))
Итак первый блин (пробный) как и ожидалось комом. Страшненько и неказисто. Но... в копилку опыта положен небольшой кусочек знаний и умений, а это есть гуд. Теперь думаю, большая ли разница между кожей и замшей? Как сделать оптимальную выкройку, хотя наверно теперь подравняю как нужно. Какой шов оптимальнее? И так далее...
Само собой эта ковбойская хреновина будет распущена на новые выкройки и анализ ошибок. Если у кого есть толковые мысли, советы или мнения буду очень рад выслушать. За иголку взялся первый раз в жизни (да это и видно).
P.S. После первой короткой поездки (пока этот позор еще не снят) вдруг закралось сомнение, а может всё таки сделать руль из замши (естественно другого цвета) так как ощущение на руках просто божественное от этого материала :D
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Re: Обшивка руля кожей
Сообщение banan45 »
ну ты знаешь,для ПЕРВОГО раза очень хорошо,ждем окончательный результат ;)
Молодец, для этого нужно иметь железное терпение ;)
Замша вроде бы эластичее кожи. Плюс со временем вышеркается, так что думаю лучше всего кожа. Просто не видел, чтобы из замши делали обшивки у руля. Наверное на это есть причины
мне кажется на снятом руле эт было бы удобней делать и швы ровней вышли бы.
Котяра
Сообщение Котяра »
Спасибо за поддержку, мужики. Про терпение - это факт :D . Я вообще человек очень неусидчивый и когда сел и сделала первые три стежка подумал: "А ...пиииип... оно всё конем!!! Это ж какой гемороище" Но вредность и упёртость берут своё)))
Про снятие руля думал, но немного побоялся. А вообще руль сложно снять? Подушку не заденешь? Серьезно не задумывался над этим вопросом.
И про замшу согласен, думаю что как раз она слишком тянется, найти бы старой кожи еще разик потренироваться, чтоб потом уже из нормальной кожи...
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
зачет!
руль легко снимается.подушку не заденешь))))
Котяра
Сообщение Котяра »
Тогда глупый вопрос, как всётаки его снять? Точнее я так понимаю главная беда снять переднюю крышку, которая с шильдиком? Есть какие то нюансы? То что за рулем снимаеться без проблем, это в курсе.
P.S. Ехал на работу с пока еще не снятой рыжей обшивкой, на руках ощущение животного. Думаю, чето мне это напоминает. Впомнил, тепреь хожу пою: "В глаза мне смотрит ружый руль, косит лиловым взглядом!" :lol:
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Молоток! Я сам не раз держал иглу в руках знаю какой это гемор. Недавно пришавал "майки" к сидениям. Мало того что я их не люблю так они еще и ерзают, и эти попугайские цвета, а тут нашел в цвет. Короче надрюкался.
Я к чему, как только увидел картинку в мозгу проскочило - алькантара м-ля. Замш внатуре приятней на ощупь, может его просто покрасить? Просто не лапать грязными руками, а для ремонтных нужд сделать чехол с любого материала с резинками. А потом еще сделать вставки по салону из такого же материала и вот тебе эксклюзив.
По нитке, таки да грубовата, а шов нормальный ток шаг нужно было меньше сделать.
А так ЗАЧЕТ!!!!!!!
Осталось тока рукоятку КПП и ручник тоже обтянуть :)
Как определишься с точными размерами лекало - в студию, для последователей :)
А то как раз есть мега куртка кожаная, еще от отца по наследству досталась, 20 лет куртке, а кожа как новая и ОЧЕНЬ толстая, вот можно ее пустить, тока цвет - коричневый :)
На крайняк можно в ателье купить кожи кусок.
У друга есть собственное ателье. Правда они на пошиве одежды специализируются, но он спросит, может и за салон возмутся. Я тогда на себе эксперемент проведу. Хочу не тока руль,но и кпп и ручник обтянуть, плюс еще по салону поговорить, может и на перетяжку решаться :)
на ремонт руль пленкой пищевой обматывают обычно)))))
чтобы снять подушку нам надо из инструментов только это:
запихиваешь их таким образом:
чтоб сжать вот эти кольца
я думаю если руль смог так обшить без опыта с подушкой легко разберешься.
как сдернешь ее увидишь разъемы которые над разъединить,можешь клемму снять с акума если боязно что стрельнет.)))
Котяра
Сообщение Котяра »
EGORKA, спасибо, я так понял, что когда кольца сожмуться крышка просто снимается на себя вместе с подушкой?
Ещё хотел посоветоваться: как думаете что если стык просто поплотнее прошить ниткой крепкой, а на руле уже шнуровать не через кожу, а цеплять за эту прошивку. Как шнурки. И еще: если всётаки шнуровать через кожу, то потянет интересно просто край кожи без подгиба и прошивки по краю. Чисто дырок наделать шилом, а на руле уже потом ниткой шнуровать?
Про салон, само собой если руль получиться довести до ума то мысли следующие. Сделать руль двухцветным (один минус - много стыков на обшивке, не есть гуд) черным с белым, черным с серым (уже надоели эти цвета) или серый с белым. Белый будет пачкаться, но вставки сделать небольшие. Ну и соответственно потом с той же белой вставкой (косая полоса например) обшить чехол КПП, заменить тканевые вставки на дверях, и как вариант обшить подлокотник. Это конечно всё грандиозные планы. Пока нужно добиться правильного руля. А для этого нудна еще одна куртка :D на этот раз кожаная.
Если всё будет так, как хочу лекало обязательно выложу
крышка и подушка эт одно целое.когда начнешь снимать все поймешь)
monarch
Сообщение monarch »
EGORKA писал(а):крышка и подушка эт одно целое.когда начнешь снимать все поймешь)
как это одно целое, у меня подушка находится в руле.
по поводу шва - можно края загнуть, прострочить, а потом кривой иглой прошивать. Так этой нитки вообще видно не будет. Я так футбольный мяч ремонтировал когда нитки лопнули.
вот эт крышка с надписью ниссан,снимается вместе с блоком подушки.
