Добрый день!
На машинке Алмера № 16 такая проблемка:
При закрытии с помощью брелка дверей машины, почему то не закрывается задний замок багажника (багажник открывается легким нажатием кнопки). Но при этом машинка ставится полностью (двери+багажник) на сигнализацию. И на пейджер приходит уведомление о непостановке машины на охрану. Поэтому приходится постоянно пользоваться ключом при закрытии/открытии багажника.
В чем может быть проблема?
В устройстве самого замка багажника?
Или что то с центральным замком(сигнализацией)?
Заранее огромное спасибо.
Vadimm
- Авто: Ниссан Алмера
Re: задний замок багажника
almera n16 2005 год. Недавно тоже перестал работать замок! Вскрытие и прозвон проводки крышки багажника показал, что проблема в прИводе!!! После разбора привода был поражен миниатюрностью механической и электронной начинки электро замка (японцы рулять) после принудительной подачи питания на моторчик +12V и пуска его в ручную, не просто подал на коробку, а разобрал сам модуль, вытащил все шестерёнки и крутил пальцами чтобы он стартанул-ожил!!! (мотор размером с пяти рублевую монету) вроде заработало (пожоду, лидо окислились щётки внутри матора от разницы температур, либо им просто край, что мало вероятно при условии что нагрузки на него практически нет, а за цикл он совершает ~1.5-2 оборота) Мотор вскрывать не стал боясь повредить окончательно! Скажу сразу после данных манипуляций заработало, но через раз
