Не работают габариты!
- Котяра
- Авто: Almera N16 хэтч
Ребятушки, посоветуйте куда смотреть. Все предохранители проверил. Был сгоревший габаритный, заменил. Но... габариты всё равно не горят. Причём подсветка приборки и запитанный на габариты доп. свет в салоне, всё работает. Не работают только габариты в фарах и фонарях. Повторюсь на данный момент ВСЕ предохранители в норме. Куда думать на что смотреть не понимаю. Помогите, люди добрые. Может туплю просто?
- Котяра
Re: Не работают габариты!
Судя по схеме релюшек нет, есть блок дневного света, и если проблема в нём то я и не знаю что делать. Как запитать напрямую, например, и вообще что он зараза делает? Точнее как
- Котяра
Люди ну подскажите хоть чтонить! Замучался. Заметил, что он собака (свет, то есть) то есть, то нет. Найти зависимости когда он есть не могу пока. Кроме предохранителя и блока евросвета вроде никаких больше нет причиндалов между габаритами и батареей. На блок евросвета ток идет габаритный. А вот как он обратно уходит или нет. Нифига не понимаю... Памагиитееее!!!!
И еще, правильно ли я понимаю, что если евросвет я отключаю и всё равно ситуация с габаритами не меняется, то блок скорее всего не при чем?
Не факт. К блоку Евросвета подходит 2 пачки проводов. 1 штекер отключаем и нет евросвета. А вот за что отвечает другой - не знаю. Может быть спалил какой-нибудь тразистор (не зря же сгорел предохранитель на габаритах), когда было КЗ. По крайней мере я себе сжег транзистор в блоке, где находится ЦЗ (рядом с правой ногой водителя), когда мудрил с доп. подсветкой в плафоне.Котяра писал(а):И еще, правильно ли я понимаю, что если евросвет я отключаю и всё равно ситуация с габаритами не меняется, то блок скорее всего не при чем?
- Котяра
Это да, но убивает другое: утром подошел к машине включил габариты - горят, вечером включил - не горят. При этом машина не заводилась и вообще больше в течение дня не трогалась. Разница температур? Проблемы в спайке? (тогда это наверно всё таки блок), релюшки? В общем моцк кипит
- Котяра
Проблему так пока и не решил. Практически уверен теперь, что дело всё таки в блоке евросвета. Кто-нибудь может раздобыть схему этого блока? Очень хочется разобраться как эта зараза работает. Видимо релюшки там мозги пудрят, а может и еще что... Помогите найти плиз
- Котяра
Блин неужели ни у кого на форуме нет такой книжки: https://www.motorbook.ru/goods/nissan_a ... _book.html
Сканерните плиз страницу: Схема электрических соединений - dtrl-/hatchback стр - 330
а тут нету? https://www.almeraman.ru
- Котяра
Да ну, Жень, там то наизусть всё выучено. По электрике там практически ничего нет. Кучу мануалов перерыл уже и наших и английских. Схемы самого DTRL не найти блин. Вот якобы в этой книжке есть. Эх... видимо придётся блок выбрасывать и запитывать габариты как-то напрямую
эту книгу сам хотел купить в книжном, но цена в 900р отпугнула.... может от класика подойдет? у мну есть есличо отсканеная.
- Котяра
Блин, Жень, посмотри пожалуйста, есть ли там схема DTRL? хотя... насколько я знаю у классика нету этого блока вообще
напиши почту, скину, сам глянешь. там все цветное и много полезного. 74мб.
- Авто: n16,vw polo sedan
можт тебе его радиоэлектроника отдать каким нит .пусть посмотрят.
