Сообщения: 6804 Зарегистрирован: 30 дек 2008 09:49
Сообщение
SvaroG » 19 июн 2010 05:52
Первая это вроде бы датчик температуры воздуха.
А под водительским это для подушек (можно узнать по желтым проводам)
ANDROyang
Сообщения: 12 Зарегистрирован: 20 мар 2010 21:14
Авто: almera n16
Сообщение
ANDROyang » 19 июн 2010 10:38
а почему отключенны тогда, раз для подушек ??? и куда же их цеплять они разные ))
Tony77
Сообщения: 378 Зарегистрирован: 11 май 2010 01:09
Сообщение
Tony77 » 19 июн 2010 17:42
может у тебя подушка стреленная? На фотке видно , что ниодного заводского болта, в передок битая, когда делали , датчики не поставили дабы снизить стоимость ремонта.
ANDROyang
Авто: almera n16
Сообщение
ANDROyang » 19 июн 2010 19:02
болты я менял, там клипсы были, дребезжало... а как у вас под сидением если не трудно сфоткайте.
Сообщения: 2577 Зарегистрирован: 26 фев 2007 15:48
Сообщение
Bumer™ » 20 июн 2010 08:03
только для подушек в стойке- на заводе планировались ставить, но вышло дороговато и решили не ставить, а проводку оставили.
Сообщение
SvaroG » 20 июн 2010 21:55
Bumer™ писал(а): только для подушек в стойке
ANDROyang писал(а): а почему отключенны тогда, раз для подушек ???
У меня под сиденьем есть пучек проводов для подушек, хотя комплектацией не предусмотрены.
srskent
Сообщения: 392 Зарегистрирован: 24 авг 2009 23:07
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение
srskent » 09 июл 2010 01:37
снял тут свою панель N-Form, подскажите что это и для чего
Спасибо.
Сообщение
SvaroG » 09 июл 2010 06:45
Похоже на остаток от провода антенны. Она подключена к чему-то? или просто болтается в проводом?
Сообщение
SvaroG » 09 июл 2010 06:47
srskent писал(а): снял тут свою панель N-Form, подскажите что это и для чего
ANDROyang писал(а): другие две под водительским...
Кстати, это воздуховоды доя ног задних пассажиров? Они штатные, если да, то какая комплектация? У себя подобных не наблюдаю.
R_Flash
Сообщения: 52 Зарегистрирован: 18 июн 2010 18:03
Авто: N16
Сообщение
R_Flash » 09 июл 2010 15:49
У меня кстати тоже перед радиатором такой контакт болтается и датчик неисправности подушек моргает, только очень-очень тускло замето только когда в салоне довольно темно, хотя ( по словам старого хозяина) подушки не срабатывали.
srskent
Сообщение
srskent » 10 июл 2010 21:29
SvaroG писал(а): Похоже на остаток от провода антенны. Она подключена к чему-то? или просто болтается в проводом?
да я не про проводок, а про пластмассовый рожок, тот, что беленький на фото выше
Сообщение
SvaroG » 11 июл 2010 11:36
Я про этот рожок и говорю. Просто похож на штекер, а точнее его оболочку для переходника штатной антенны в стандартную для магнитолы
amyudin
Сообщения: 70 Зарегистрирован: 23 янв 2009 13:30
Авто: Almera N16, 2005 HB
Сообщение
amyudin » 19 июл 2010 12:38
у меня под сиденьями провода подогрева расположены, а подогрев вообще работает?
ANDROyang
Авто: almera n16
Сообщение
ANDROyang » 19 июл 2010 20:34
провода в черной изоляции идущие в лево на фото это подогрев.
