Здравствуйте,Поможите советом.
Проблема такая: передние боковые стекла опускаются не до конца,причем что справа, что слева одинаково.Смотрю на другие альки-все как у людей.В чем косяк?HELP.
Не опускаются стекла
Koustyancheg
- Авто: Almera 1.5
- Авто: n16,vw polo sedan
Re: Не опускаются стекла
а колонки родные стоят?первый владелец?
просто предыдущий мог поставить колонки в двери без проставок и стекла могут в них упиратся.
Koustyancheg
- Авто: Almera 1.5
я вот тоже подозревал,что это колонки.т.к. реле на подъёмнике отключается через секунды две после стекла.А какой диаметр родных,если не секрет?
диаметр 16.но там над делать проставку из фанеры18-20 мм чтоб стекло нормально опускалось.
Стука не слышно, когда уходит до упора? Если нет, то может просто обучить стекла? Нужно нажать кнопку подъема стекла и держать так 10 сек после полного подъема стекла. Далее полностью опустить и снова поднять и подержать.
Koustyancheg
- Авто: Almera 1.5
спасибо сегодня попробую))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
