Не работает задний дворник.
R_Flash
- Авто: N16
У меня на Н16 хетчбеке не работает задний дворник. Причем когда пытаюсь его включить слышно что моторчик жужжит, но дворник не двигается и вода на стекло не брызгает. А потом когда посмотрел, увидел что из под заднего бампера капает вода. Значит где то обрыв в системе подачи воды и самое главное может ли это быть причиной того что задний дворник вышел из строя? Спасибо!
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Не работает задний дворник.
На дворник не должно это влиять. А шланг мог переломиться здесь
У меня зимой когда незамерзайка замёрзла, шланг в том месте сломался, там как раз идёт изгиб и потом незамерзайка как раз текла на землю из под бампера. Откроете заднюю дверь и увидете с права вверху чёрную резинку которая идёт от кузова в дверь, в ней находится шланг, для начала взглянуть там. Чёрная резинка снимается очень легко, края сжать пальцами и потянуть на себя. Я шланг починил следующим способом, взял мягкий кебрик одел на трубку с двух сторон и замотал изолентой, только по середине кебрика на изгибе не мотайте изоленту, на всякий пожарный.
Насчет шланга понятно, посмотрю. А как быть с самим дворником? В чем могут быть причины? Моторчик то жужжит или это жужжит насос который подает воду к соплу?
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Дворник смотреть надо, попробывать снять заднюю обшивку и прозвонить клеммы и сам моторчик, но перед этим убедиться, что моторчик не подаёт признаков жизни на слух. Может там какой нибудь редуктор поломался, а моторчик жив, включите дворник без воды, что бы понять точно и не гадать, что жужжит. Короче смотреть надо, так не скажеш. У меня у самого пока работает, правда звук не давно появился, стук когда дворник назад возвращается. Но всё руки не дойдут разобрать и посмотреть, но у меня явно механика, а не электрика.R_Flash писал(а):Насчет шланга понятно, посмотрю. А как быть с самим дворником? В чем могут быть причины? Моторчик то жужжит или это жужжит насос который подает воду к соплу?
Так как его без воды включить? У меня в паспорте написано что омываеть автоматом подает воду при включении заднего дворника.
ТыКоВка
- Авто: N16-хэтч-1,5МКП
а ты как дворник включаешь?
у меня на руле (справа) рычаг- там поворотная "кнопочка": на месте - не работает дворник, повернуть в сторону лобового - начинает шевелится, незамерзайка прыскает только если сам рычаг отжать в сторону лобового ...
А я просто рычаг правый отжимаю в сторону лобового стекла (как на всех машинах что у меня были до этого) . Надо попробовать
Tim2000 что тебя так развеселило? Скажи, вместе посмеемся.
да просто улыбнуло что ниразу не включал задний дворник, я ж не со зла.. вот, не хотел задеть
Да нормально все. У меня машина всего 3 дня, а на улице жара стоит +35, нафиг он мне нужен был, а вот то что не проверил когда покупал, это да, балбес )
- iurik168
- Авто: Ravon R4
R_Flash Так что с дворником?
Ничего не работает. Надо разбирать, смотреть мотор, прозванивать, если сдох, то уберу нафиг его и поставлю заглушку, потому как покупать моторчик для дворника за 12000 я пока не готов морально )
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Как вариант посмотреть провода в левом верхнем углу двери, вдруг перетёрлись. Может ещё посмотреть предохранитель, вот расшифровка предохранителей https://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%91%D0 ... Almera_N16.R_Flash писал(а):Ничего не работает. Надо разбирать, смотреть мотор, прозванивать, если сдох, то уберу нафиг его и поставлю заглушку, потому как покупать моторчик для дворника за 12000 я пока не готов морально )
Ещё посмотреть подрулевой выключатель. А уж потом на разборку, либо колхозить от чего нибудь.
Спасибо большое за ценную информацию. Обязательно посмотрю.iurik168 писал(а):Как вариант посмотреть провода в левом верхнем углу двери, вдруг перетёрлись. Может ещё посмотреть предохранитель, вот расшифровка предохранителей https://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%91%D0 ... Almera_N16.R_Flash писал(а):Ничего не работает. Надо разбирать, смотреть мотор, прозванивать, если сдох, то уберу нафиг его и поставлю заглушку, потому как покупать моторчик для дворника за 12000 я пока не готов морально )
