Гул при трогании с места
R_Flash
Авто: N16
Сообщение R_Flash »
У меня Альмера Н16 98 л.с. 2005 год, пробег 83000. Появился некий гул (гул как будто в перемушку с неким скрипом, как будто чтото трёт) при трогании с места, при отпускании педали сцепления, причем не постоянно (когда нормально, а когда гула нет). Причем когда перед тем как тронуться прибавляешь оборотов побольше, гула нет. Сначала подумал, что может быть выжимной подшипник, но при нажимании и отпускании педали сцепления на холостых оборотах никаких посторонних шумов нет. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите в чем может быть дело. Спасибо!
MaxKora164
Авто: sadasd
пластик Казань
Сообщение MaxKora164 »
+1
Re: Гул при трогании с места
Выжимной 99%. У самого так же. Когда выживаешь на нейтрали, там нет никакой нагрузки, вот и не гудит.
PS Уже есть про это тема:
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=1315&hilit= ... 0%BE%D0%B9
R_Flash
Авто: N16
Сообщение R_Flash »
Спасибо. По симптомам вроде мой случай, а сколько стоит примерно выжимной подшипник оригинал и не оригинал?
R_Flash писал(а):Спасибо. По симптомам вроде мой случай, а сколько стоит примерно выжимной подшипник оригинал и не оригинал?
Все около 1 т.р.
Desire
Сообщение Desire »
Уже много раз обсуждали визг сцепления.
Ещё раз повторю, мне в оффициалах сказали, что это сцепление после замены, неправильно приработалось и стало конусовидным или волнистым, не помню.
Процедура замыны сцепления... Снимать коробку необходимо, а это геморойно, стоит очень дорого. Поэтому я, как и большинство тупо забил.
R_Flash
Авто: N16
Сообщение R_Flash »
Ясно. Но на сколко я знаю на моей машине сцепление не меняли (.
