алмера во время езды глохнет
vovan200479
Авто: almera
Сообщение vovan200479 »
Все доброго время суток! у меня алмера Н15(1997г) возникло проблема, когда в баке бензин подходит к середине и ниже половина бака машина во время езды глохнет.В то время когда машина заглохла и катится то я перевожу автомат в нитралку и завожу, и как бы ни чего не происходило. Кто знает в-чем причина данной проблемы.Спасибо.
MaxKistin827
Авто: Nissan Premiera
холодильные лари
Сообщение MaxKistin827 »
Поддерживаю предыдущий ответ!
Альтернативные мысли: холодильные лари
nikola00
Авто: almera N15
Re: алмера во время езды глохнет
Сообщение nikola00 »
Можно дать советы не по причинам (их множество), а по действиям, которые надо в описанной ситуации предпринять.
Если до того все было в порядке и вдруг на ходу Ваша ласточка стала глохнуть вскоре после заправки, то в этом самом банальном случае дело может быть в плохом бензине. Можно залить литровую банку присадки для поднятия октанового числа (есть в продаже), которая должна решить проблему, и больше на этой АЗС не заправляться.
Более серьезный случай может состоять в отключении двигателя компьютером для предотвращения опасного режима работы. Причин из-за чего это может происходить множество, они даже могут быть не связаны напрямую с двигателем, например обусловлены неполадками в работе кондиционера. В этом случае Ваши дествия по принудительному запуску двигателя на нейтральном ходу могут серьезно повредить электросистему, двигатель и привести к его отказу заводиться уже из-за сгорания предохранителей. Если вместо сгоревших предохранителей тупо поставить более мощные. то результатом может стать замыкание, разогрев проводов и тление изоляции и даже возгорание двигателя. Поэтому совет N2 - срочно на диагностику.
Причина должна быть и определить ее можно только с помощью спец оборудования.
Будьте осторожны - описанный Вами симптом тревожный.
scipper
Авто: N16
Сообщение scipper »
Плиз!!! Помогите! Во время езды заглохла Алечка.Свернув на обочину, завел и поехал. Проехав немного при выжимании сцепления, машина снова заглохла. Свернув на обочину пробовал завести, но стартер не крутит. Притащив машину на стоянку она опять завелась, но появился лязг в двигателе. Что это и что предпринимать?
