Помогите! Дребезжание на 3000 об.
ZombiK
Сообщение ZombiK »
Добрый день, форумчане!
Машина - Альмера, хэтч, N16, 2001 г.в.
Меня постигла следующая проблема.
Появился звук, похожий на трещетку-дребезжание при наборе скорости в районе 3000 об. Ниже 2500 и выше 3500 этого звука нет. В машине его практически не слышно. На холостом ходу тоже нет, как бы не раскручивал двигатель. Услышал только при открытом окне, когда ехал вдоль ограждения. Заметил еще, что звука нет на первой скорости. а на других появляется. Никаких других неполадок не заметил. что это может быть. Помогите, пожалуйста.
Re: Помогите! Дребезжание на 3000 об.
Смотри все подушки двигателя и кпп, а так же не погнута ли защита картера
eArL
Авто: N16
Сообщение eArL »
У меня тоже самое. Все подушки живы, защита в порядке. Поиском нашел, что это "особенность" машины. Так что....
ZombiK
Сообщение ZombiK »
Так раньше этого не было... Странно...
Подушки все живы... Недавно менял...
Да и только на 3000 об., в других случаях нет...
eArL писал(а):Поиском нашел, что это "особенность" машины. Так что....
У меня эта особенность прошла после выправки защиты картера, которая задевала приемную трубу
eArL
Авто: N16
Сообщение eArL »
Уговорил, наднях масло буду менять, все еще раз пересмотрю. ;)
Защита не Шериф случайно?
а фиг знает если честно. Давно покупал, а наклейки не осталось :)
ZombiK
Сообщение ZombiK »
Товарищи, а по моему вопросу? У меня защиты нет :-) Так что не может... Да и странно что только на 3000 об. появляется, а потом пропадает!
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
Не забивай голову,если по двигуну и подвеске всё в норме,не парься,само вылезет. У меня хруст на ухабах в передней подвеске,делали диагностику,все в порядке. Так что меньше слушай и больше ездий. Удачи тебе. ;)
S777bu
Авто: n16
Сообщение S777bu »
У меня тоже есть такая фигня. Дрибезжит от 2 до 3т. Внешне причины не нашел. Звук действительно похож на тот когда защита об картер задевает, но у меня защита не стоит. Есть ощущение что звук этот гдето от выпускного патрубка исходит и связан толи с фартуком прикрученным к нему толи с самим патрубком. Руки не доходят залезу сам как нибудь посмотрю темболее сейчас иногда на холостых в районе 2.5 т. можно четко слышать. Доеду до ямы отпишусь если будет конечно что....
ZombiK
Сообщение ZombiK »
Всем спасибо! Буду прислушываться дальше :-) Доберусь до мастера тоже отпишу... надеюсь, что ничего страшного. Думал, что катализатор развалился... Но почему тогда звук на определенных оборотах появляется... Странно...
От выбитого каталика у меня звонкий звук на перегазовках от 5 до 3 тысяч
16off
Авто: almera h16
Сообщение 16off »
это на выхлопной трубе под двигателем тепловой экран дребезжит. у меня такое недавно случилось. их там два, крепятся хомутами к выхлопухе. у меня отгнил около одного хомута. я хомут открутил надвинул на эран и затянул. все гут.
pavel32
Авто: Almera N16 х/б
Сообщение pavel32 »
16off писал(а):это на выхлопной трубе под двигателем тепловой экран дребезжит. у меня такое недавно случилось. их там два, крепятся хомутами к выхлопухе. у меня отгнил около одного хомута. я хомут открутил надвинул на эран и затянул. все гут.
Может кому пригодиться... Была у меня такая же беда. Облазил всю машину. На правильный путь натолкнул как раз предыдущий пост. На первом катализаторе имеется металлический защитный тепловой экран. Он прикручен болтами к корпусу каталика. Под одним болтом прогнил этот самый защитный экран и остался висеть на одном болте. Следовательно появился зазорчик, которого как раз хватает для такого звукового сопровождения в районе 3000 об/мин. Вылечил установкой бод головку болта широкой шайбы.
Так что попробуйте постучать рукой по этому защитному экранчику и все сразу станет ясно.
