Горит только один стоп сигнал.
Cales
Авто: N16
Сообщение Cales »
Доброго времени суток всем. Вчера обнаружил, что не горит один стоп сигнал (габариты работают нормально), "салонный" стоп работает тоже нормально. Пробовал перекинуть лампы с одной на другую сторону в надежде не возиться с проводами - как результат, одна лампочка пошла под замену. Купил сегодня новую, поставил, результата не дело... В чем может быть проблема? Альмера Н16 01г.
И еще вопрос - есть ли разница между левой и правой лампой? Просто мне показалась слева стояла обычная двойная 21/5w, а с права какая-то с тремя ножками.
N-Form
Авто: Tucson
Re: Горит только один стоп сигнал.
Сообщение N-Form »
седан? хетч? лампы двухногие! третья нога это сам цоколь.
Cales
Авто: N16
Сообщение Cales »
Седан 1.5 Комфорт. На контактах в патроне налет какой-то еще появился.
Cales
Авто: N16
Сообщение Cales »
Все проблема решена, надо было просто промыть контакты в патроне. До предохранителей и проводов дело не дошло.
Bender555
Авто: Нет но скоро куплю!
Сообщение Bender555 »
Как всё просто помыл и заработало)))
