Передние фары: не могу правильно подключить
Лексеич
Авто: almera n16 - 2001
Сообщение Лексеич »
Проблема вот в чем: когда крепили переднюю фару, то выткнули контакты с фар, а потом забыли их вставить. Я сначала сразу нашел контакты чтоб фары горели (по одному на каждой). Потом наконец-то смог воткнуть еще по одной колодке контактов (теперь работает корректор поднимая-опуская фары). Но вот осталось еще по одной колодке на каждой фаре, которую я не знаю куда пристроить. Возможно место куда надо их воткнуть где-то скрыто внутри.
Теперь как они у меня светят. Левая фара: свет сходится в пучок с переотражениями влево и вправо, правая светит менее ярко и свет распределен равномерно.
Как настроить, можно ли это сделать самостоятельно и куда все-таки пристроить бесхозные колодки с контактами?
Заранее спасибо.
Re: Передние фары: не могу правильно подключить
Лексеич
Сообщение Лексеич »
спасибо за ссылку, но как-то мне не очень помогает. знать бы где именно находится разъем для оставшихся контактов.
Значит еще раз: от каждой фары отходит 3 колодки с контактами. Одна отвечает за свет ближний-дальний, вторая - видимо корректор фар. Для них я нашел место подключения. И вот остался третий
поворотник
Лексеич
Сообщение Лексеич »
не, поворотники работают
ну ты хоть сфоткай тогда что у тебя за разъем такой загадочный.
Лексеич
Сообщение Лексеич »
смогу сфоткать только в субботу. Забыл сказать: машина Альмера N16.
Лексеич
Сообщение Лексеич »
выкладываю фото левой фары
немного напутал: это разъемы не ИЗ фары, а В фару.
1 - фара, 2 - я так понимаю корректор, 3- непонятно куда. Может это в туманки, которых у меня нет?
такого добра у меня нет,но у меня рестайлинг.можт и на туманки.
Лексеич
Сообщение Лексеич »
кстати я правильно понимаю, что черная штука с белым регулятором - корректор? этим регулятором корректируются фары?
Cales
Авто: N16
Сообщение Cales »
Если мне не изменяет память, то это на габариты фишка. Про регулятор не скажу, сам пока туда не заглядывал. На туманки (у меня например N16 до рестайлинговая) провода с контактами смотаны чуть выше внутренней стороны заглушек для них.
Лексеич
Сообщение Лексеич »
а что значит дорестайлинговая? у меня n16 2001 года, Великобритания.
Cales
Авто: N16
Сообщение Cales »
Вот такая мордашка.
Лексеич
Сообщение Лексеич »
у меня такой же передок
Лексеич
Сообщение Лексеич »
больше мнений не будет?
