Вопрос по рулевой рейке... СТУК...
Все что связано с рулем
mishanya84
Сообщение mishanya84 »
Добрый день!
При заглушеном движке, если качать руль слышиться стук, (и при езде на кочках его тоже не много слышно), можно ли как то подтянуть рейку???
И что за ключ там, может его можно сделать с какого нибудь ВАЗовского ключа???
Re: Вопрос по рулевой рейки... СТУК...
Ничего не надо там подтягивать. Легкие стуки при заглушенной машине и при заведенной (когда руль слегка из стороны в сторону качаешь) это норма. У меня они были при пробеге в 30 000км и до 130 000 км. :) Рейка была в идеале, ничего не текло, никаких жалоб на нее не было.
Смирись, это норма :) На новых мазда6 даже на новый машинах рейка стучит :)
mishanya84
Он и при езде не много на кочках прослушивается.
Ну ладно, тогда забью на это дело...
Главное - что бы не текла! Если не течет - спи спокойно. Будет умирать, ты это заметишь. Стук будет такой что ехать не возможно будет. Как в ведре будешь. И рулем будет каждая микро ямка чувствоваться.
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Сообщение Aleksasha »
У меня тоже такая беда имеется. Пробег 110000 км. При трогании с места и торможении издаются звуки напоминающие хруст. Звук похоже от рулевой рейки. Не течет. При заглушеном двигателе тоже есть постукивание. :ugeek:
север80
Авто: ниссан алмера 2003
Сообщение север80 »
стук в рулевой просто бесит,не верю что такое может быть нормой.стучит сцуко, руки не доходят осмотреть все тщательно,так хочется чтобы это была тяга или что нибудь ремонто пригодное
Это может быть карданчик у рейки. Его видно снаружи. У меня сначало там хрустело (грязи набилось), промыл, смазал, стало все четко, но парой тоже что то типо постукиваний. Помниться Егорка как то мне говорил, что бы я был готов, т.к. скоро он застучит, но скоро он не застучал. У него я так понял стучал. МОжет подскажет что ;)
север80
Сообщение север80 »
не хрустит,стучит при глухом,заведенный-приглушенный стук.как то снимал чехлы,выпресовывал наконечники все щупал-трогал ни чего не нашел(че искать- предпологал:лювты,зазоры).подозрение на счленение червяк-рейка.
mishanya84
Боюсь только замена рулевой рейки полностью поможет, ах как это дорого...... :(
И вообще шумная машина... В салоне ужасный шум, стойки пробивает, на мелких неровностях очень не комфортно ехать...
Может шумоизоляция поможет не знаю.
privet
Авто: AlmeraN16 2000
Re: Вопрос по рулевой рейке... СТУК...
Сообщение privet »
Господа помогите, совсем отчаялся.
заменил на альмере N16 шаровые, наконечники рулевые, после чего появился стук. Дак блин он начал прогрессировать, заехал на СТО где производил замену, после осмотра сказали что стучит рейка (кстати стук только на мелких кочках и ямках) покрутили рулем туды сюды, есть небольшой стук который больше чувтвуеться отдачей в педали. Рейка не течет, ни грамма неушло из бочка ГУРа!
Что это может быть, ну нивериться мне что это рейка, стук совсем не передаеться на руль!
Заранее благодарен!
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
То есть если рейка стучит, но не течет, то это в порядке вещей? А если течет там сразу видно будет если на подъемник загнать?
Если течет то и под капотом видно.
Юрген
Авто: Альмера седан N16
Сообщение Юрген »
Уважаемые,а как вообще тестируется этот карданчик?Какие признаки его дефекта?
карданчик тестится, обхватив рукой, руль шатаешь...
а стук рейки - это не норма, а следствие наших ровных дорог... лечится заменой направляющей втулки вала, правда он через пол года опять застучит, если не раньше... для мазды где-то делали из другого материала эту втулку... если кто решит замутить, будет интересен результат...
в Ростове на дону на мазды делали на скок знаю)
