Помогите разобраться с кондиционером.
Роза
- Авто: Almera II N16
Не работал кондиционер-в сервисном центре проверили: сказали, что заправлен фреоном, не работает электромагнитная муфта. Записали на глубокую диагностику муфты. Проверили своими силами: все предохранители -один был сгоревший 30А, поэтому не работал один из вентиляторов (левый от водителя). Устранили сами-заработал. Проверили все салонные предохранители, нормально. Проверили релешки-работают. Подав напрямую на муфту-проверили--муфта работает-включается компрессор и кондиционер работает-выдает холодный воздух. Но не можем разобраться, почему нет включения из салона?...почему нет сигнала на эл/магн.муфту?...Датчик давления фреона- работает...Компьютерная диагностика показала, что не срабатывает датчик впуска фреона/температурный?. Помогите пожалуйста--где он находится? Кто говорит надо разбирать всю панель-где то он на испарителе кондера. Хотим разобраться своими силами. У дилера--дорогостоящая диагностика и т.п. -в первый раз они сразу сказали-надо заменить муфту, которая стоит 18 т.р....Авто: Ниссан Алмера II N16 с кондиционером и АКПП, 1,8.2005 г. Спасибо за внимание.
