Привет, ДРУГИ! Алмероводы!
Свершилось. Слегка обновил машинку (идиот). Ударил передним бампером заборчик. Резултат: На бампере следов нет вообще, сломался и вылетел пистон крепления левой решеточки радиатора. Обратно вставить не получается потому как бампер вместе с решеточкой где-то на 50-70 мм вдавился в кузов.
Визуально - вообще никаких царапин и повреждений. При детальном изучении причин, почему не сходятся отверстия в креплении решеточки и телевизоре стало ясно ( и видно глазами) что деформировался профиль поперечной балки, которая зовется ENERGY ABSORBER и представляет из себя интересную конструкцию типа металлического профиля достаточно сложной конфигурации. А бампер как раз-то к нему и крепится походу дела, а поэтому и ушел на 50-70мм внутрь кузова. В принципе можно и забыть (ибо не видно), но не могу смириться даже с легчайшими повреждениями моей альмерочки!!
Думаю, что получится не сложными манипуляциями выпрямить этот профиль, отгрунтовать и впердолить обратно.
Однако хочу у вас уточнить, практикуется ли это? Или проще заменить этот ENERGY ABSORBER? Стоит эта хрень где-то 1100-1200 р.
Но это легкий путь, а мы легких путей не ищем и гораздо приятнее самому поковыряться с офигительной японской техникой.
В очередной раз восхищаюсь как у альмеры охренительно сделан бампер и весь передок. На моей старой 2110 бампер бы просто в щепки разлетелся и деформация пошла бы на кузов.
Недавно видел аварию - Альмера VS Saab 9000. Альмера влетела в зад саабу. Итог - У сааба задний бампер в клочья, а у альмеры только бампер покоцан. Капот и фары целы. Да...морда у альмеры кондовая.
Energy Absorber N16 - можно ли выправить?
- Orth
- Павлик
Orth, Поппробуй может получится если делать нечего!
Все детали, которые предназначены защищать кузов от деформации, а усилитель бампера (поглотитель энергии) как раз к таковым относится, ОДНОРАЗОВЫЕ. И если (не дай Бог), случится еще один удар в ту-же деталь, качество поглощения удара будет значительно ниже.
Думайте. :dymay:
Думайте. :dymay:
Re: Energy Absorber N16 - можно ли выправить?
не поверю,так ка морда у алмеры очень слабая!У меня девушка въехала в жопу хёнде елантра,у лантры нет ни чего нет а у альки передний бампер ушол сантиметров на 7, в итоге морда машины стала похожа на лицо человека у которого не правильный прикус))) Дальше решалась проблема по ремонту, в следствии того, что погода позволяла решился делать сам. Там нет ни чего сложного всё снимается разбирается!!!Кароче снял фары( с начало вытаскивается сторона которая ближе к крылу) после чего скинул бампер открутил и выпрямил железку и поставил всё обратно.Только замок капота надо ещё отрегулировать!Самое главное чтобы бамбер не лопнул, а остальноевсё выпремляется( ну это конечно при незначительном ударе) Всем удачи экспериментируйте
- Авто: n16,vw polo sedan
да я уж приноровился без разбора этот ритейнер править)
Блин дак где фотка то????basbus писал(а):морда машины стала похожа на лицо человека у которого не правильный прикус)))
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Или рентгеноснимок от стоматолога!!!!!!Tim2000 писал(а):Блин дак где фотка то????basbus писал(а):морда машины стала похожа на лицо человека у которого не правильный прикус)))
