Ручка-набалдажник АКПП
slonik21
Сообщение slonik21 »
Не нравится мне дохлый набалдажник на ручке коробки передач в версии АКПП. Владельцы - попробуйте - он откручивается. Может можно кожаный поставить?
Серебристый Classic SE/АТ
slavik
Сообщение slavik »
Может есть смысл родной наболдажник обшить кожей и не заморачиваться с заменой...
slonik21
Я просто в одном из журналов видел "хит-парад набалдажников". Причем, среди них были такие, что стоили треть от жигуля. Поэтому подумал, что они видимо не только на наши машины ставятся.
slavik
Сообщение slavik »
"slonik21" писал(а):Я просто в одном из журналов видел "хит-парад набалдажников". Причем, среди них были такие, что стоили треть от жигуля. Поэтому подумал, что они видимо не только на наши машины ставятся.
Они что золотые или с телевизором? :lol:
Кмк, первым делом надо не на дизайн смотреть, а как в руке лежит...
Оленька
Сообщение Оленька »
___slavik___,
ага, но помоему это утверждении более применимо к механике, чем к автомату, т.к. с механикой чаще в контакте! :)
У меня вопрос: можно ли при движении переключать режимы с 1 - на 3 в АКПП? или надо сначало остановиться?
пример: вялотекущая пробка, ставлю коробку в режим 1, но в определенный момент движение ускоряется,- как быть?
(плиз... не смейтесь, я 8 лет отъездина на механике, а вот в автоматом, еще ни разу до Алмеры - не сталкивалась :)))
ronexint
Сообщение ronexint »
"Оленька" писал(а):У меня вопрос: можно ли при движении переключать режимы с 1 - на 3 в АКПП? или надо сначало остановиться?
в пробке не обязательно ставить на 1, лучше D
Classic АКПП
Laki
Сообщение Laki »
ronexint,
а если пробка оч. долгая? все равно D/3 ?
Draco
Авто: алмера
Сообщение Draco »
Yuris
Сообщение Yuris »
Вопрос к владельцам Самсунгов с АКПП. Есть ли режим Over Drive на Классике? Это кнопочка такая, которая 4-ю передачу отключает. На "настоящих" Ниссанах эта фича есть.
slonik21
Yuris, я насколько понимаю, там можно режимами откючить по очереди все вплоть до 1 передачи
Yuris
Сообщение Yuris »
slonik21
Это и так и не совсем! Стандартный автомат может "блокироваться" на второй и первых передачах, а вот для обгона иногда хорошо иметь выключенную четвертую, чтобы машинка в опасный момент не "задумалась"...
ReBooT
Сообщение ReBooT »
А кикдаун уже не решает ???
Имхо на классике он включается очень шустро.
Yuris
Сообщение Yuris »
ReBooT
"Кикдаун" решает на небольшой скорости, а на 110-130 его "сделать" непросто. Легко объясняется передаточными числами передач.
Djon1962
Сообщение Djon1962 »
Автомат :1 или L тяжелый режим(буксовать) , 2 вкл первая и вторая передачи буксир , D это мы просто катаемся , OVER DRIVE вкл прямая дорога, а если в горку да 4 чела в машине то выкл. Вот так. а вообще каждый катается как знает.
Lloyd
Сообщение Lloyd »
Автомат, я бы не сказал, что задумчивый, все нормально. Для полной уверенности при обгоне можно воткнуть 3-ю передачу легким движением (не больше усилий чем на автоматах с овердрайвом при нажатии на кнопку). Сначала тоже думал, что плохо, что нет овердрайва, а поездил, понял, что он и не нужен, автомат поумнее стал...
Nissan Almera Classic, SE, автомат
