Гул в колесе
Alexd887
- Авто: Almera Classic 2008
Гул в колесе
Гудит переднее левое колесо. Попал в ДТП удар пришёлся на колесо и частично на дверь. Заменил рулевую рейку (была сломана) и стойки (т.к. левая была погнута). Колесо обкотал. Сделал сход-развал.На 2 недели забыл о колесе потом начался гул при скорости 90 км/ч щас вообще при 55-60 км/ч гудит что аж сердце обливается кровью. Заехал на сервис сказали нужно ступицу менять и подшипники (на всякий случай, хоть они и нормальные - никаких звуков при повороте колёс). Вопрос - Могло чтонить произойти с приводным передним валом (мжт проморгали?) может дело не в ступице? Чайник конструкции вала не знаю посоветуйте плз. И ещёвопрос стуица продаётся с подшипниками или нужно отдельно покуать и просить чтоб поставили?
fatman
- Авто: Toyota Auris 1.6
Re: Гул в колесе
продается итак итак, но может ступицу менять не надо, достаточно только подшипник?
Re: Гул в колесе
недавно тоже выло колесо но там серьезно все -подшипник менять надо. так что и ты попробуй заменить подшипник сначала. благо всего 1000р чем покупать всяких деталей на мильен.
BestuS
- Авто: Nissan Almera N16
Re: Гул в колесе
У меня похожая ситуация: гул в переднем правом колесе, поменял подшипники ступицы и на левом и на правом колесах, гул начинается после 80-90 км\ч, а после 100-110 км\ч начинает бить руль,причем достаточно серьезно.
Что это может быть?
Что это может быть?
Re: Гул в колесе
как правило руль бьет либо из за развала, либо из за износившихся покрышек. проверь и то и то.
Re: Гул в колесе
Плюс люфты в рулевых тягах.Feli-X писал(а):как правило руль бьет либо из за развала, либо из за износившихся покрышек. проверь и то и то.
