Покраска отражателя линзы + доработка шторки на N16 Фотоочет
Ближний у меня перестал светить совсем. Поэтому решил поэкспериментировать.
Купил балончик термостойкой краски. Нашел только аллюминевый цвет. Думаю если найти хром, то получится намного лучше.
Разобрал фары(как это делать уже было описано до меня), достал отражатель. Весь закопченый. Фото с телефона это не передает.
Выкрасил отражатель, но краска немного матовая.
Далее вандалил шторку. Откромсал по верхнюю кромку.
Светить стало намного лучше. Но не так как новые фары, из-за немного матовой краски. А найти термостойкий лак я не смог.
И еще немаловажный момент: Нужно ключить лампочку, чтобы прокалить краску, во время этого что-то немного испараяется, поэтому это нужно делать не в закрытой фаре
Как светит все в фаре выложу позже, когда стемнеет.
MAXMAN
Авто: Almera N16 1,8 MT
Re: Покраска отражателя линзы + доработка шторки на N16 Фотоочет
Сообщение MAXMAN »
в общем на выходных сделал все согласно инструкции комрада SvaroGa, за что ему отдельное спасибо! ;)
На рынке купил американскую краску "хром". Продавец чуть ли не рубашку на себе рвал, что поверхность будет конечно не как зеркало, но блестеть будет! Врал, собака :evil: На деле оказалась та же серебрянка, только может чуть более ровный окрас поверхности получился, зернистость меньше. На обе фары затратил примерно 5-6 часов со снятием и установкой на машину. И, о чудо, вот он свет на моей Альке!!!!
А вот так выглядели мои отражатели (удручающее зрелище):
Как люди жили без инета? Не понимаю....
Jon_89
Сообщение Jon_89 »
Ёмаё,а я ищу линзы и как их потом поставить,а тут бюджетный вариантик есть)))Спасибо за подсказку!)Правда вопросс можно ли фару вскрыть при помощи обычного фена и как её собрать обратно,так же нагревая?
Греешь швы феном и раздвигаешь потихоньку. Собирать в обратном порядке. Можно всю фару нагреть, если поместить в коробку и сделать отверстие для фена, чтобы воздух в коробке циркулировал.
На форуме даже фотоотчет был где-то. Поищи...
MAXMAN
Сообщение MAXMAN »
Jon_89 писал(а):Ёмаё,а я ищу линзы и как их потом поставить,а тут бюджетный вариантик есть)))Спасибо за подсказку!)Правда вопросс можно ли фару вскрыть при помощи обычного фена и как её собрать обратно,так же нагревая?
я именно ПРОСТЫМ феном грел, у жены взял. Она же мне и помогала! :oops:
MAXMAN писал(а):я именно ПРОСТЫМ феном грел, у жены взял. Она же мне и помогала!
Так же делал. Только под постояныее "Только мне фен не спали!"
MAXMAN
Сообщение MAXMAN »
SvaroG писал(а):"Только мне фен не спали!"
во-во! и я спалил блин...Пришлось чинить :D
realtor
Авто: Almera n16,2005
Сообщение realtor »
У меня немножко другая история: после двух ДТП заменил фары на Depo,светили не плохо,но со временем потрескались стекла https://savepic.net/351594.jpg, было ужасно некрасиво,но как говорится"на скорость не влияет"))) И вдруг появилась возможность купить легкое б/у,но оригинал Които за 150$/обе,с корректорами и идеальными не поцарапанными стеклами.Перекинул ксенон и расстроился до ужаса,когда увидел ,что света нету:((( Все начали твердить о выгоревшых отражателях,но пока не увидел темку SvaroG"а не верил,итог-разбирать и красить)) Итого: отражатель до покраски https://savepic.net/346477.jpg и после https://savepic.net/342381.jpg (краска хром,якобы выдерживает температуру в 400 градусов). Линзы решил ставить Деповские,т.к. они гладкие ,а не рифленые ,как в оригинальных https://savepic.net/375148.jpg. И вот он свет в конце тоннеля ))) https://savepic.net/349548.jpg ровный,без темных пятен. Теперь осталось промазать фары герметиком,т.к.опасаюсь за нарушение герметичности.))
а отражатели с депо почему не поставил?
realtor
Сообщение realtor »
Так они по сути оттуда)) сначала деповскую фару разобрал и сразу покрасил,а потом все в оригинал и загнал))
ммм,а я подумал ты в тех фарах что купил красил.вот ток покраска эта тож временное решение как я понимаю
realtor
Сообщение realtor »
Буду надеяться,что ксенон(35Вт) не так будет греть фару ,как галогенка
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
realtor писал(а):Буду надеяться,что ксенон(35Вт) не так будет греть фару ,как галогенка
со временем тоже самое будет, но подольше продержится =) Отражатель у вс вообще оплавленный нафег как я смотрю, хорошо что свои я давным давно на хеллу заменил, у меня вообще всё оплавленное было, а машина 05 года...
KIA Spectra
Танцуй_со_мной
Авто: 21099
Сообщение Танцуй_со_мной »
а если шторку полностью вырезать?
Predator1689
Танцуй_со_мной писал(а):а если шторку полностью вырезать?
будете светить как дальним - и вверх и вниз слепя всех и вся, можно резать только верхнюю часть шторки...
KIA Spectra
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
