Нужен совет!!!Зеркало боковое на Альмеру N16
Добавлено: 22 окт 2010 21:15
VIKTOR80
Привет всем!Такая проблема,нужно зеркало на АльмеруN16(дорестайл)Либо искать родное,либо переделывать на рестайлинговые(на рестайл зеркала есть на разборах)Фишка на дорестайловых больше,поэтому придется переделывать проводку,скорее всего путем инсталляции в проводку пучка проводов с нужной фишкой.Вопрос-в рестайлинговой Альмере столько же идут проводов.как и на дорестайле?По идее там ничего не должно меняться,провода на моторчик и на обогрев,но не хотелось бы лопухнуться,если вдруг что то все же отличается-кто подскажет?
Re: Нужен совет!!!Зеркало боковое на Альмеру N16
Добавлено: 25 окт 2010 22:02
FISHa
Не знаю как фишки, стекла подходят. Я переставлял стекло с 2000 года на 2005 подошло идеально. Проводовм насколько помню два на обогрев и два или три на мотор. Думаю принципиальных различий там не должно быть.
Добавлено: 26 окт 2010 02:14
Потёмкин
всё верно, проводов на рестаиле пять, два провода на обогрев и три на управлением двигателем зеркала
Добавлено: 29 окт 2010 15:42
VIKTOR80
А какие провода на моторчик,какие на обогрев?
Добавлено: 13 ноя 2011 14:00
Деня
У меня тоже вопрос по зеркалам.Тут вроде ответа не видел, извините если что. Суть в чём - хочу зеркала с обогревом (особенно сейчас). Что для этого нужно? Проводка там уже есть, нужно только зеркало поменять? Или зеркало тоже готовое стоит сразу с обогревом, нужно только подсоединить всё и кнопочку вывести? или всё надо переделывать? И сколько примерно выйдет, а то может нафиг, скребчком отшкребу лёд да подышу...
Добавлено: 13 ноя 2011 15:44
VIKTOR80
Сам зеркалный элемент идет с подсоединенным обогревом,можно купить универсальный и прикрепить его к зеркалу.
Добавлено: 13 ноя 2011 18:38
Деня
VIKTOR80 писал(а):Сам зеркалный элемент идет с подсоединенным обогревом,можно купить универсальный и прикрепить его к зеркалу.
не понял это как? На штатное зеркало накладыватся ещё одно? И как его включать - кнопкой обогрева заднего стекла, или отдельную выводить?
Добавлено: 13 ноя 2011 19:44
VIKTOR80
Если на штатном зеркале нет подогрева,то можно купить универсальный подогрев для зеркала,я не могу точно сказать как он выглядит,что то вроде термосетки,которая клеиться с обратной стороны зеркала и отходящими от нее проводами для подключения,либо найти сам зеркальный элемент с уже имеющимся подогревом.
Добавлено: 14 ноя 2011 02:07
мы на рено меган 2 вмондячили тазовские зеркала с элементами подогрева вместо оригинала, только точить нужно терпение, аналогично и на альмеру , по размерам должны подойти
Добавлено: 15 ноя 2011 20:52
Деня
понял, значит проводки тоже не будет и надо будет её делать, а потом все эти реле, кнопки включения и т.п. Сложнее в общем, чем с установкой ПТФ, да?
