Нужен совет!!!Зеркало боковое на Альмеру N16
- VIKTOR80
- Авто: Примьера P12
Привет всем!Такая проблема,нужно зеркало на АльмеруN16(дорестайл)Либо искать родное,либо переделывать на рестайлинговые(на рестайл зеркала есть на разборах)Фишка на дорестайловых больше,поэтому придется переделывать проводку,скорее всего путем инсталляции в проводку пучка проводов с нужной фишкой.Вопрос-в рестайлинговой Альмере столько же идут проводов.как и на дорестайле?По идее там ничего не должно меняться,провода на моторчик и на обогрев,но не хотелось бы лопухнуться,если вдруг что то все же отличается-кто подскажет?
FISHa
- Авто: N16 HATCHBACK
Re: Нужен совет!!!Зеркало боковое на Альмеру N16
Не знаю как фишки, стекла подходят. Я переставлял стекло с 2000 года на 2005 подошло идеально. Проводовм насколько помню два на обогрев и два или три на мотор. Думаю принципиальных различий там не должно быть.
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
всё верно, проводов на рестаиле пять, два провода на обогрев и три на управлением двигателем зеркала
- VIKTOR80
А какие провода на моторчик,какие на обогрев?
У меня тоже вопрос по зеркалам.Тут вроде ответа не видел, извините если что. Суть в чём - хочу зеркала с обогревом (особенно сейчас). Что для этого нужно? Проводка там уже есть, нужно только зеркало поменять? Или зеркало тоже готовое стоит сразу с обогревом, нужно только подсоединить всё и кнопочку вывести? или всё надо переделывать? И сколько примерно выйдет, а то может нафиг, скребчком отшкребу лёд да подышу...
- VIKTOR80
Сам зеркалный элемент идет с подсоединенным обогревом,можно купить универсальный и прикрепить его к зеркалу.
не понял это как? На штатное зеркало накладыватся ещё одно? И как его включать - кнопкой обогрева заднего стекла, или отдельную выводить?VIKTOR80 писал(а):Сам зеркалный элемент идет с подсоединенным обогревом,можно купить универсальный и прикрепить его к зеркалу.
- VIKTOR80
Если на штатном зеркале нет подогрева,то можно купить универсальный подогрев для зеркала,я не могу точно сказать как он выглядит,что то вроде термосетки,которая клеиться с обратной стороны зеркала и отходящими от нее проводами для подключения,либо найти сам зеркальный элемент с уже имеющимся подогревом.
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
мы на рено меган 2 вмондячили тазовские зеркала с элементами подогрева вместо оригинала, только точить нужно терпение, аналогично и на альмеру , по размерам должны подойти
понял, значит проводки тоже не будет и надо будет её делать, а потом все эти реле, кнопки включения и т.п. Сложнее в общем, чем с установкой ПТФ, да?
