Не срабатывают дворники при нажатии рычага омывателя
modman
Сообщение modman »
Почистил форсунки иглой, всегда так делал и всё нормально было.
А в этот очередний раз после этой процедуры обнаружил, что дворники перестали работать при нажатии рычага омывателя. Причём отдельно они работают и раньше тоже всё нормально было. В чём может быть дело? Перестали они работать исключительно после прочистки форсунок.
Re: Не срабатывают дворники при нажатии рычага омывателя
а струя брызгает?
Предохранители мб посмотреть+релюшки.
Ну и в повледний момент - разобрать переключетель, мб там что-то отошло. А чистка форсунок - совпадение. Но это при условии что прыскалки работают.
modman
Сообщение modman »
Да брызгают. В том то и дело, что всё отдельно работает. Не работают дворники только при нажатии на себя рычага омывателя. Больше всего смущает, что это случилось точно после чистки форсунок.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
А если подольше подержать рычаг нажатым?
Изображение Как то так. :)
mavrik29
Сообщение mavrik29 »
modman писал(а):Да брызгают. В том то и дело, что всё отдельно работает. Не работают дворники только при нажатии на себя рычага омывателя. Больше всего смущает, что это случилось точно после чистки форсунок.
У меня 4 раза из 5-ти срабатывает, а 1 раз - нет. Причем не зависит-глушил машину или нет. Едешь по дороге - побрызгал на стекло- дворники пошли- едешь дальше- снова побрызгал- стоят, но как я уже писал- бывает редко. Интересно, кто нибудь знает, в чем дело ?
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
Такая же фигня,срабатывают через 2-3 раза,но я уже привык к косякам. :D
modman
Сообщение modman »
Вообщем у меня как то само собой починилось.
Jon_89
Сообщение Jon_89 »
Видать ещё одна болячка альмеры!)сам иной раз понять не могу форсунки работают а дворники нет,но потом срабатывают!
Feli-X
Авто: Альмера
Сообщение Feli-X »
у меня тоже бывало такое что срабатывали через раз. а бывает что держать надо подольше. там может типа релюшки какой то стоит на это дело вот она и глючит.
Шурен
Авто: Almera N16 хэтчбек
Сообщение Шурен »
Народ что может быть после переборки редуктора заднего стеклоочистителя на хэтче дворник пару раз не сильно махнет и перегорает предохранитель 15 А, с 20А по резвее машет если и на стекло побрызгать и тоже перегорает. двигатель заглушен. может мощи не хватает или в чем может быть проблема?
кстати передние дворники тоже редко но бывает что по брызгаеш а они не машут.
Все пройдет, пройдет и это.
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
А номинал предохранителя какой стоит??
Шурен
Сообщение Шурен »
номинал 15
Dimon-811
на ветровое 20А стоит, на хэче не знаю, омывателт 15А. попробуй 20ку вставь, ниче не спалиш всеравно
Шурен
Сообщение Шурен »
да ветровое 20, заднее 15, пробовал назад ставить 20 перегорает. на сегодня предохранители кончились, завтра буду дальше экспериментировать по пробую на 25 воткнуть
Dimon-811
где то коза сидит если даже 20ка горит полюбому
