Не срабатывают замки дверей при наступлении холодов N16
Алевод
Авто: Альмера N16
Сообщение Алевод »
Добрый день форумчане, второй год сталкиваюсь с одной и той же проблемой.
При наступлении холодов перестают корректно работать внутри салона лепестки фиксатора замка, которые находятся рядом с ручкой открывания двери на внутренней ее части. Это приносит дискомфорт, потому как приходится как на жигулях изнутри блокировать замок, прижимая лепесток фиксатора в положение "закрыто", а потом захлопывать дверь. И раза три, из-за того что фиксаторы целиком не отходили в положение "открыто", двери при выходе из машины на заведенном движке самопроизвольно блокировались, ввергая меня в тихий шок )) Хорошо, что находился недалеко от дома и мне подвозили второй комплект ключей.
Может кто сталкивался с такой проблемой? И как выходили из нее? Переборка и смазка замков на автосервисе или можно каким-то образом самому поправить этот косяк подогнув может быть рычаги замка или смазать определенным видом масла в нужных местах (при ответе не хохмить!!! :-) ), потому как обычной ВэДэшкой не хочется понапрасну пачкать механизм, не зная точно поможет это или нет.
Заранее спасибо...
Re: Не срабатывают замки дверей при наступлении холодов N16
Была аналогичная проблема. Снимал обшивку двери и смазывал ВСЕ подвижные части, при движении рычажка. Не только сам железный механизм, но и пластиковый держатель, который соединяет 2 тяги. Смазывал не Вдшкой, а жидким силиконом для смазки резиновых уплотнителей зимой.
LexXuz
Авто: Альмера
Сообщение LexXuz »
Может еще сама смазка от холода становиться вязкой.
