Сегодня завел авто вечером, стояло с утра, утром ездил все норм было, так вот, завел значит, прогрел до того как стрелка только-только начала ползти вверх, поехал не сильно, еду и чувствую .опой как вибрация как будто двигатель так работает что ли
ну то есть нормальное явление это когда движок работает и ты этого не ощущаешь, а тут я сижу и ощущаю это всё и когда на газ жмешь она как будто рывками вперед пытается ехать
в общем минут через 15 вся эта ерунда прошла и все стало обычно
что к чему ? владею машинкой с июля, была подобная фигня только летом один раз и то по-другому, просто началась в движении такая вибрация, что аж рычаг КПП ходуном ходил, потом тоже сама прошла.
Звуков типа скрежет, стук или что ещё не заметил.
Almera N16 1.8, 78000 km
Вибрация
- iceben
- Авто: Almera N16 1.8MT 05'
- iceben
Re: Вибрация
дак мэйби только хз) ну если повторяться не будет кто его знает чо было
если будет - отпишусь
Re: Вибрация
дак наоборот повторяться всю зиму должно, если во дворе машина ночует.. подвеска пока застывшая так все и ездят минут 15-20 как на бревне
Re: Вибрация
такая же фигня, в холода во время прогрева. Вибрация похожа на ту, когда вентилятор включается. Не напрягает
- iceben
Re: Вибрация
ещё сюда же, пусть это и не к двигателю
не подается вода на лобовое, перед морозами смешал воду обычную с незамерзайкой, ещё в первые морозы перестала лить
сегодня поставил машину на теплую парковку на 2ч - все равно омыватели не работают
неужто там совсем все глубоко перемерзло ? шланги вроде целые
Re: Вибрация
Дык если забадяжил с водой, то замерзнет она уже при легком минусе.
А прогревать нужно дольше, чем пару часов. Ночь в тепле посмтоять и нормально.
Либо на мойку заедь, промоют бачек горячей водой и все. Дальше воду слить и залить незамерзайку и не бадяжить ее. Экономия 50р, а проблем в будущем намного больше
- iceben
Re: Вибрация
Апну тему. Вибрация в холода продолжает появляться иногда. Проходит в движении. Плохо ещё то, что она нормально из-за этой вибрации не разгоняется. Плюсом если посмотреть на приборную подсветку, то видно как она мерцает в такт этой вибрации. Плюс при вибрации дым из глушителя выходит не равномерно по типу "рррррррррррр" как должно быть, а так "рррр-рррр-рррр-рррр", то есть как будто выстреливает его постоянно с характерным звуком. Бесит.
