АКПП
FAS
Авто: Nissan Almera Clas.
АКПП
Сообщение FAS »
Возникла необходимость замены масла на Классик в АКПП, рекомендует производитель ATF Matic Fluid D, есть равноценная, более дешёвая замена и стоит ли вообще заменять?
AndreySaprykin
Авто: almera classik
Re: АКПП
Сообщение AndreySaprykin »
Я на своей поменял. купил именно ту,которая рекомендована производителем. Только фильтр не покупай, из себя он представляет металлическую мембрану,можно открутить тот который стоит,просто промыть его и прикрутить на место. только откручивай аккуратно,гайки там походу приклеены,а к ним доступа нет,я одну сорвал,после чего долго чесал репу и решил так собрать,вроде всё обошлось-проехал уже 15тыс.после замены. сразу после замены скорости стали включаться заметно мягче,поэтому думаю,что стоит поменять,тем более перед заменой,слив старую жидкость и заглянув в поддон обнаружил там кисель-грязь и всякие мелкие фракции. не забудь купить прокладку на поддон.
