Проблема со стеклоочистителями!
Александр99982
Авто: ИЖ
Сообщение Александр99982 »
Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться с проблемой. При выключении работающих стеклоочистителей они не останавливаются, а прекращают работу только когда заглушишь двигатель. А так же если включаешь на "один мах", то приходится держать нажатым рычаг стеклоочистителей, иначе они остановятся где попало. У кого нибудь было такое?
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: Проблема со стеклоочистителями!
Сообщение GrivsFor »
Я бы грешил на подрулевой переключатель...
Изображение Как то так. :)
cjkjvf
Сообщение cjkjvf »
Проблема заключается в двигателе привода дворников.Необходимо снять трапецию и открыть пластиковую крышку редуктора.Там есть капроновая шестерня с контактной пластиной,а на крышке три контакта.Контакт,который расположен ближе к оси редуктора отвечает за остановку дворников в нижнем положении и он подгорает.У меня прогорела дыра в шестерне.Припаивал новый контакт и заливал дыру эпоксидной смолой.Всё работает нормально.
