Доброго времени суток!
nissan almera n16 hb
Проблема такова: после ДТП машина месяц простояла без аккумулятора. Сейчас попробовали завести... результат 0 то крутит стартер то вообще не крутит. при повороте ключа в положение ON не загорается "оранжевый чек engine", зато горит индикатор иммобилайзера, бензонасос при повороте ключа тоже не подает признаков жизни попробовали обойти реле бензонасоса он работает то есть с бензонасосом все в порядке. побывал обоими ключами как написано в мануале перепрограммировать иммобилайзер лампочка гаснет вынимаешь ключ, пробуешь заново опять непрерывно горит. Еще когда пытаешься завести судя по звуку закрывается багажник... вопрос с чем беда?) иммобилайзер заблокировался или нету связи с блоком управления двигателем... больше всего интересует почему может не гореть чек двигателя в положении on.
спасибо за ваше внимание.
не горит check engine
- Авто: Almera 1.8
