Проблемы 2 , ручник горит и АБС вырубило ....
smartfon
Авто: Almera 1.5 Luxury
Сообщение smartfon »
Всем привет народ, собственно такая тема после морозов вдруг стал моргать ручник , что интересно на холодную машину , потом когда так сказать прокатишься часок гореть перестает ..но по утру опять все повторяеться , не могу понять почему ..*? теперь вопросик № 2 АБС вырубило тоже по неведомой мне причине :twisted: .. поменял антфириз и на селдущей день при поездке на работу вдруг загореаться АБС и все с тех пор не тухнет ( уже 2 дня мозг парю) , сначала думал может компьютер скинуть , ошибка может какая... но проверил АБС не работает ..... вообщем ХЕЛП !!! заранее благодарен ! :shock:
Грызть гранит науки, чтобы утолить жажду знаний? Странно....
Re: Проблемы 2 , ручник горит и АБС вырубило ....
тормозная жидкость то в норме?
smartfon
[quote="EGORKA"]тормозная жидкость то в норме?
Да с этим проблем нету .......
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
для начала осмотреть блок АБС. может трубку погнули. затем все колодки соединительные. и трубки под машиной может под днищем замяли трубку.
про ТЖ. она очень гигроскопична и впитывает влагу. возможно у вас она старая(более 3 лет) и вода замерзает где-то в магистрали. заменить ТЖ и прокачать тормоза. это при условии нормального уровня в бачке ТЖ и не изношенных в ноль колодок. делать лучше на отогретой машине и чтоб в сервисе тепло было... иначе воде не растает.
лампа АБС иногда горит когда происходит занос... или когда пятаки крутишь на льду.... но по утру обычно проходит или достаточно открыть грышку бачка ТЖ.
smartfon
Я менял жидкость летом в августе ., а поповоду куда нить наеххать да вроде бы никуда не попадал чтоб уж прям жестко..... спаисбо за советы всем , в субботу записался на диагностику думаю причину найдут ., сегодня с дружбаном полезли думал может предохранитель какой нить из сторя вышел ..все в норме .......
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
а колодки? в норме? предельный остаток 2мм фрикционного слоя. так же посмотри задние тормоза на предмет поломок и почистить датчики АБС и проверить их проводки.
толщина тормозных накладок на колодках не влияет на работу АБС никак, а вот загрязнившиеся датчики- да, был бы обрыв в цепи датчиков- загорелся бы сразу символ АБС.
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Bumer™ писал(а):толщина тормозных накладок на колодках не влияет на работу АБС никак,
у автора 2 проблемы.....
Первая проблема изжила свое, автор написал что
smartfon писал(а):
EGORKA писал(а):тормозная жидкость то в норме?
похоже и колодки не стерлись, хотя Жень ты прав- проверить стОит.
smartfon
Спасибо всем народ , ручник гореть перестал грешу на то что может что замыкало , теперь по колодкам задние менял 18 тыщ назад на новые , а передок старый хозяин менял на 53 тыщах сейчас на машине 73 800, вообщем еду в сервис на диагностику думаю и колодки заодно куплю передние , поменяю тут у меня еще проблем добавилось как то урод коммунальщик :twisted: бампер профигачил ,царапина серьезная ,но большое пугает факт что омыватель фар перестал работать с той стороны где был контакт просто не выдвигаеться.., это кончено не главное но хочется просто чтоб все работало,ладно тому кто выехал воздастся, главное у меня вообще машина стояла, вышел хочу ехать и тут такое , с местами во дворе беда поздно приедешь только на дорогу и приходиться ставить ..... :evil:
smartfon
Всем привет сгонял на диагностику в выходные , датчику Абс правому переднему хана , буду заказывать обзвонил кучу магазинов везде ждать нужно , только оригинал наверно закажу в Юнион Моторс цена самая адекватная....4600!
Almera2
Сообщение Almera2 »
загорелся абс после истершего подшипника, поменял подшипник - не потух, через несколько дней загорелся ручник\неисправность тормозной системы иногда тухнет а абс никогда
жидкость выше минимального уровня но заметно стала ниже, что можно долить или менять полностью? возможно одна из передних колодок износилась но мб это взаимосвязанано с абс
посмотрел код пошипника он оказался от ниссан классик, заказывал в офисе екзиста :evil: может ли из за него не работать?
в принципе на зиму наоборот хорошо без абс
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
на зиму АБС самое то, все машины были с АБС , альмера попалась без абс, управляемость превыше всего, все привыкнуть не могу что машина без абс.
smartfon
Не знаю я как то к Абс привык уже , сейчас даже не привычно ездить без нее ...
