идет помеха в радио при включении фар(ксенон)
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Дело такое, штатная антенна нифига не ловила, поставил БОШевскую активную антену, ловит изумительно, но при включении фар, стоит ксенон, сразу идет приличная помеха и часть станциий вообще не ловятся после этого. Отключил функцию евросвета, т.е при запуске двигателя ближний не загорается щас, включается только с подрулевого переключателя(мне так надо), значит не от гены помеха как бывает иногда, а именно от ксенона. Электрики- подскажите есть решение данной проблемы, может фильтр какой поставить? я в этом не шарю.... или может зависить от того как подсоеденен ксенон? какие тонкости?
антена на лобовом стекле, + подключен к разьему магнитолы, заземление на саморез солнцезащитного козырька, до блоков ксенона метра полтора по прямой, фонить посути дела неотчего(((
