Запах в салоне(((
Slaviks913
Авто: Nissan Almera N15
Запах в салоне(((
Сообщение Slaviks913 »
такой вопрос,когда еду с печкой включенной то воняет тухлыми яйцами,не всегда,когда чуть чуть перегазуешь,или не чуть чуть,вообщем запах не приятный,что делать?как исправить?
Re: Запах в салоне(((
В пробках? При трогании много газу даёте?
Первое что приходит - сцепу жгёте.
Второе - кондёр загажен, либо печь.. самое первое можно фильтр салона поменять, но раз тухлыми яйцами, то больше к сцепе склоняюсь..
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Slaviks913 писал(а):такой вопрос,когда еду с печкой включенной то воняет тухлыми яйцами,не всегда,когда чуть чуть перегазуешь,или не чуть чуть,вообщем запах не приятный,что делать?как исправить?
катализатор, удаляй этот апендицит, сероводородом вонь идет от катализатора.на прошлой машине также воняло, и на альке не дожидаясь вонизмы вырезал катализатор сегодня. Кстати ЧЕК не горит(пока что). Даже с отсоедененной второй лямбдой ехал до гаража, один фиг не гориел, лампа исправна
Slaviks913
Tim2000 писал(а):В пробках? При трогании много газу даёте?
Сцепление не жгу,в жизни не жег,недавно полетело,поменял,пробежала она на одном сцеплении 247тыс.
Slaviks913
я мало разбираюсь в этом,вырезать и новый поставить??
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
Конечно жжешь сцепление! (сам на альмере 4 года ездил). Как только перегазовываешь, сразу воняет..
Либо не газуй, либо послушай советы одноклубников!
И.О. героя Советского Союза
Dimon-811
Dimon-811 писал(а): катализатор, удаляй этот апендицит, сероводородом вонь идет от катализатора.на прошлой машине также воняло, и на альке не дожидаясь вонизмы вырезал катализатор сегодня. Кстати ЧЕК не горит(пока что). Даже с отсоедененной второй лямбдой ехал до гаража, один фиг не гориел, лампа исправна
не надо новый ставить, просто выкрошить старый катализатор и все, оставить пустую банку, буквально вчера на альмере это сделал, час делов.
Полез менять прокладку(мочалку металическую) между катализатором и приемной трубой, сифонить начала, заодно выкрошил катализатор. Вот тут фотки если интересно
https://autopeople.ru/forum/nissan/alme ... ent_109774
Nuts100
Авто: Альмерочка
Сообщение Nuts100 »
Как можно убрать поркуренность из салона? взял её уже с прокуренным салоном, сменил фильтр салона на угольный, теперь думаю весь салончик (и сидушки и птолок и ворс под кориками) помыть чем-то вроде ваниша типа этого https://www.vanishinfo.ru/product.php?id=16 или это https://www.vanishinfo.ru/product.php?id=15
Или кто-то что нить посоветовать может?
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Если кто в след. раз захочет выбить катализатор - обменяю на пламягаситель или уже выбитый катализатор, как захотите, плюс с меня пиво и все работы по замене :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
