Страница 1 из 4
Стук в рулевой рейке =( а может и нет
Добавлено: 18 янв 2011 19:57
privet
Господа помогите, совсем отчаялся.
заменил на альмере N16 шаровые, наконечники рулевые, после чего появился стук. Дак блин он начал прогрессировать, заехал на СТО где производил замену, после осмотра сказали что стучит рейка (кстати стук только на мелких кочках и ямках) покрутили рулем туды сюды, есть небольшой стук который больше чувтвуеться отдачей в педали. Рейка не течет, ни грамма неушло из бочка ГУРа!
Что это может быть, ну нивериться мне что это рейка, стук совсем не передаеться на руль!
Заранее благодарен!
Re: Стук в рулевой рейке =( а может и нет
Добавлено: 18 янв 2011 22:14
дак подтянуть рейку да и делов то, только не перетянуть, а то руль будет тугущщий :)
Добавлено: 19 янв 2011 15:01
privet
Мне на СТО сказали что лучше не подтягивать, т.к. руль не будет возврашаться на место, и может начать закусывать. Но вопрос то в другом, может рейка просто стучать, но не течь и стук не передовать в руль???
Добавлено: 19 янв 2011 16:09
посмотри карданчик,который соединяет рулевой вал с рейкой.его под капотом видно,у меня от него был стук отдающий в педали.
Добавлено: 19 янв 2011 16:32
privet
ехал пассажир со мной сказал что тоже чувствует стук ногами на пассажирском сидении. но когда крутиш руль туды сюды быстро стучит(легкий стук) Больше интересует стук когда едеш по мелким кочкам =( шаровые тяги и наконечники сказали затянуты и поменяны.
Добавлено: 19 янв 2011 18:55
на кочках он тож стучал,со временем вообще у руля ход свободный появился.ты его посмотри сначала.
Добавлено: 19 янв 2011 19:51
privet
Съездил ещё на одно СТО, покрутили боранку, сказали что есть люфт у рейка(стук идет справа).
около 1000 за подтяжку сказали, или переборка 4000 со своим рем комплектом. Вообще есть в природе ремкомплекты для ниссанов? еСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ можно номер в студию данного комплекта.
Добавлено: 19 янв 2011 19:54
privet
Где смотреть этот карданчик, а то я не очн понимать в таких делах.
Добавлено: 19 янв 2011 19:59
открываешь капот и справой стороны смотришь на моторный щит внизу.увидишь как вал в рейку входит,там и есть карданчик.
Добавлено: 19 янв 2011 20:56
EGORKA писал(а):открываешь капот и справой стороны смотришь на моторный щит внизу.увидишь как вал в рейку входит,там и есть карданчик.
Миш, можешь сказать код детали для этого карданчика? Вроде бы ты менял его :)
А то у меня похоже он тоже немного послукивает
Добавлено: 19 янв 2011 22:02
privet
Подскажи если есть люфт то под замену или подкрутить можно? И как посмотреть люфт , просто поболтать? :?:
Добавлено: 19 янв 2011 22:31
Кость я уж не помню,давно дело было.Что то вроде ST-1539 или ST-1540,но я её так и не поставил.
вот нарыл https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 861&page=3
почитал тему оказывается я заказывал 1539,но привезли 1540
еще советую пыльник воткнуть
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=70144
если люфт то ток замена карданчика в сборе,либ замены крестовины карданчика.люфт над высматривать,выслушивать.
Добавлено: 19 янв 2011 23:51
privet
Стучит вообще с правой стороный гдето(если сидеть в авто=)) завтра пойду смотреть корданчик этот. А так вродь решил подтягивать пока, сказали около рубля выйдет, а если не поможет то переборка сказали 4000, но сказали нужен рем комплект если перебирать. Можете подсказать его номер если кто эт дело делал???
Добавлено: 20 янв 2011 00:30
ремкомплектов не видел.
Добавлено: 20 янв 2011 12:38
privet
А как тогда перебирают :shock: поиском тоже пока ничего не нашел
