Не заводится
Trubina Risha
- Авто: Nissan Almera N16
Не заводится
Помогите советом пожалуйста! У меня пятый день вот такая проблема:
Пятница утро, температура на улице где то -23, я утром без проблем завожу машину, доезжаю до работы, все замечательно, ничто не предвещало беды.
Вечером, после работы на стоянке, вставляю ключ, поворачиваю машина заводится, опускаю ключ, она глохнет (как мне потом обяснили, нужно было газку немного дать, чтобы масло разогнать и сатартеру помочь), после еще трех-четырех попыток не выдерживает аккумулятор с вполне явными знаками. Вокруг из помошников только автоматы, которые отказывались дать прикурить, поэтому решили завести родную мою с толчка. Наши попытки отчаянные закончились тем, что свечи замочились бензином, и заводится она совсем отказалась. Пока гоняли ее по кругу на стоянке, она тряхтела, но пыталась провернуть, но не провораивала полностью. Машину оставили на стоянке, меня околевшую привезли домой. Несколькими часами позже, поехали туда еще раз, во что бы то ни стало привезти машину хотябы к дому. Заряжали аккумулятор, с толкача - без результатно, не хватает ей чего то, начинает проворачивать и не завдит. Отбуксировали к дому, аккумулятор зарядили, утром прочисли свечи, прогрели их вставили - тишина. На этот раз даже попыток завести нет, просто тихо, начинает работать бензонасос, чикает стартер и тишина. Махнули аккумулятор - аналогично. Третий день стоит, мне глаза мазолит, не знаю чего с ней делать, куда везти и на что жаловаться... ХЕЛП
Re: Не заводится
Сдаёцца мне раз чикает стартер - надо его разбирать\чистить\делать втягивающее
Trubina Risha
Re: Не заводится
Дело в том что стартер перебирали месяца полтора назад, там контактик отошел, и она не заводилась, так вот стартер в порядке должен быть. И еще когда была проблема со стартером, она с толчка то заводилась , ее можно сказать пеннуть можно было и она как миленькая. А сейчас не заводится с толчка....
Re: Не заводится
вариант загнать в теплое место и попробовать завести?
У меня было так же. и свечи ставил новые, и аккум свежий - ей пофигу.
Загнал в теплый гараж - завелась с пол тычка. Хотя до этого заводилась в морозы без проблем.
Возможно что где-то контакт плохой, либо вода попала, либо еще чего.
Trubina Risha
Re: Не заводится
тоже в планах отогреть ее, попробую, все же попытка не пытка! Спасибо за советы, о результатах отпишусь
Trubina Risha
Re: Не заводится
Итак, ночь она простояла в теплом гараже, утром завелась, но из выхлопной чернота - копоть идет, не держит холостые обороты, глохнет.... и выдает ошибку двигателя....
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
Re: Не заводится
уже результат,узнать надо что за ошибка и оттуда отталкиваться, на сканер надо
Re: Не заводится
Ну, считывать ошибку.. Мне кажется датчик воздуха..
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Re: Не заводится
И вот снова неплохо было бы, чтобы в машине уже стоял Мультитроникс.
Расшифровали бы ошибку, заменили неисправный элемент и с радостью кататься дальше.
ИМХО ДМРВ накрылся (MAF), надо заменить и всё будет хорошо. Но мнение - это гадание на кофейной гуще, по-любому надо сканер или просто устройство, которое ошибку считает.
Как то так. -
Trubina Risha
Re: Не заводится
вот тоже есть подозрение на датчик воздуха, еще высказались что может быть гарь из выхлопной трубы из за того что в коллектор бензин попал... не знаю, я в этом вообще дуб дубом
В отношении починить - Я ЗА, только моя Алечка в нижнем новгороде буксует
Trubina Risha
Re: Не заводится
Итак, провели диагностику, причина малоприятная - некачественный бензин!
Также предупредили что скоро накроется стартер... подскажите какой лучше покупать, где? машина 2001 года
