не работает верхняя зона обогрева заднего стекла
kot45k
Авто: almera classic
Сообщение kot45k »
не работает верхняя зона обогрева заднего стекла!!!средняя зона при этом греет нормально.проверял контролькой -на верхнюю зону напряжение не идёт.хотя на блок,что сзади под правой пластиковой стойкой ток идёт,а из двух проводов выходящих из блока и идущих на две зоны обогрева работает только один-на среднюю зону!может дело в блоке?кто-то с этим сталкивался?almera classic 2006.
kot45k
Re: не работает верхняя зона обогрева заднего стекла
Сообщение kot45k »
сказали,что это зона для встроенной антены,а греть она не должна!!!кто-нибудь проверял?может она и не должна греть на самом деле?
artem
Авто: кашкай
Сообщение artem »
Это антенна для радио, а не обогрев.
