Загорелся check engine almera N16 TDI
Pinhead
- Авто: Almera
Этой зимой в морозы после ночи на улице машина завелась с трудом чихала загорелась ошибка двигателя, после прогрева и выключения - включения, двигателя ошибка погасла, на сл. день повторилась та же ситуация, но вот ошибка двигателя продолжает гареть и не гаснет, по динамике двигателя нет ни каких притензий. На СТО не хочется ехать т.к. проблем с оборотами скоростью и т.д. нет, пытался читать ошибку двигателя замыканием кантактов 1 и 8 на диагностическом разъёме, моргает 7 раз короткими, пауза, 5 раз быстрыми, и так повторяется пока не выймешь проводок, который замыкает кантакты. Попытка сбросить ошибку вторичным замыканием кантактов ни к чему не приводят. Может кто сталкивался с такой ситуацией, может кто что подскажет.
Re: Загорелся check engine almera N16 TDI
Ошибка вроде ж аккумом сбрасывается..
А по хорошему бы всё-таки считать её.
К неисправности check engine добавилась следующая - Во время движения автомобиля при разгоне (обороты двигателя 3000) и переключении передачи двигатель просто глохнет, т.е. нажимаешь сцепление, хочешь переключить передачу и тут движок глохнет. Ставишь на нетралку, заводишь с ключа и поехал дальше, причём данная проблема не повторяется постоянно, нет периодичности, проблема возникает когда ей захочется.
Думаю все-таки стоит считать ошибку сканером и тогда станет намного яснее.
Съездил на диагностику показало - p1251
Посоветовали поменять топливынй фильтр.
- Adebisi
- Авто: Nissan Almera N16
Товарищи, а где он находится? Nissan Almera N16 (QG18DE) 1,8л, 2005г., рестайлинг.Pinhead писал(а):Посоветовали поменять топливынй фильтр.
Я где то слышал, что он находится в бензобаке. Может такое быть? И как его поменять?
Nissan Almera N16 (QG18DE), седан, 1,8л, 2005г., рестайлинг.
Под задним сидением вроде как.
- Adebisi
Спасибо, Tim2000. Вот нашел, если кому понадобится phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5006
Отпишусь по своему вопросу, чит. выше. Проблема с автомобилем решилась без ремонтов ТНВД, и больших денежных вливаний, весь ремонт обошолся в 20 тыс. бел. руб. - это около 200 российских рублей. Всё дело оказалось в шлангах подачи топлива. После зимы резина задубела и не плотно прилегала к трубкам, насос сосал вместе с салярой воздух и машина глохла. Поменял все трубки, заменил хомуты, почистил ошибки двигаделя и всё.
