Almera N16 - вопросы
ViS
Сообщение ViS »
Приветствую,
принимайте в ряды альмероводов - взял Н16 2003г.в. 1.5М
в целом машинкой довольны, однако как это всегда бывает есть пара вопросов - просьба модератора перенести топик если не в той ветке создал.
1) необходимо заменить ремни - ролик надо менять обязательно или как засвистит - какой его ресурс, а то стоит зараза 3.5к - сейчас он молчит.
2) панель приборов - не работает спидометр (залипает на 60км, если стукнуть слегка - работает, точнее стрелка падает, но выше 60 все равно не поднимается) + не горят лампочка подушки + лампочка ремней - делали комп. диагностику НЕ у дилера - электрик сказал никаких ошибок нет, подушки на месте, так что скорее всего проблема с приборкой или датчиком (скорости, АБС), но т.к. глючит не только спидометр, то пришли к выводу что проблемная приборка - я читал об этом на форуме, правда так и не нашел четкого ответа - можно ли сделать или только менять и если менять, то это надо делать у ОФ-ов (чтобы прописали в компе) или мона и самому?
3) фары стоят новые - о проблеме знаю, что необходимо предпринять чтобы сохранить как можно дольше нормальную работу фар?
4) лужа в салоне в выемке где ручка-дергалка бензобака. Сначала думал что с ковра натекло - под ковром сухо, лужа именно в этой выемке, там даже ржавое все - я так полагаю, что вода попадает по тросу, что идет на бензобак - как лечить?
5) куда обычно ставят сигналку официалы - где искать кнопку Valet?
6) еще вопрос по сцеплению, точнее по вони, которое это сцепление издает - изначально как и все думал, что это печка, вычитал что это сцепление и сначала удивился - как так, а оказалось что так и воняет мягко говоря не очень. Так воняет лишь оригинальное сцепление или любое - может есть варианты без такого аромата (это на случай когда будем менять)?
Вообще странно, эта вонь появляется при малейшей нагрузке - даже при обычной парковке в снегу, на любой другой машине такого нет (фокус1, гольф4, матиз, ауди80), даже при откровенном отжиге сцепления ТАК никогда не воняло, а тут медленно проехал по снежной каше и вот оно :) хоть противогаз одевай.
7) масло в коробке как часто надо менять? (пробег авто 80к - как ни странно вроде даже реальный, по крайней мере на сервисе и электрик и железячник подтвердили пробег.)
благодарю.
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Re: Almera N16 - вопросы
Сообщение японец »
привет,на все твои вопросы на форуме есть ответы,жми кнопку" поиск", пиши что ищешь и жми "поиск".Удачи.
ViS писал(а):принимайте в ряды альмероводов - взял Н16 2003г.в. 1.5М
Поздравляю!
ViS писал(а):1) необходимо заменить ремни - ролик надо менять обязательно или как засвистит - какой его ресурс, а то стоит зараза 3.5к - сейчас он молчит.
есть хороший принцип: не мешай машине работать. Если нет признаков износа, то трогать эту деталь не стоит. Это не касается только всех тех. жидкостей.
ViS писал(а):2) панель приборов - не работает спидометр (залипает на 60км, если стукнуть слегка - работает, точнее стрелка падает, но выше 60 все равно не поднимается) + не горят лампочка подушки + лампочка ремней - делали комп. диагностику НЕ у дилера - электрик сказал никаких ошибок нет, подушки на месте, так что скорее всего проблема с приборкой или датчиком (скорости, АБС), но т.к. глючит не только спидометр, то пришли к выводу что проблемная приборка - я читал об этом на форуме, правда так и не нашел четкого ответа - можно ли сделать или только менять и если менять, то это надо делать у ОФ-ов (чтобы прописали в компе) или мона и самому?
Приборку могли разбирать и криво наклеить подложку, за которую возможно и зацепляется стрелка спидометра. Как вариант разобрать приборку и посмотреть. Так же можно будет увидеть что с лампой подушки. Если приборку менять, то ничего прописывать не нужно.
ViS писал(а):3) фары стоят новые - о проблеме знаю, что необходимо предпринять чтобы сохранить как можно дольше нормальную работу фар?
Вот тут реально в ПОИСК. Штатные лампы или ксенон их спасут, года на 3 если повезет. Либо мудрить с линзой.
ViS писал(а):4) лужа в салоне в выемке где ручка-дергалка бензобака. Сначала думал что с ковра натекло - под ковром сухо, лужа именно в этой выемке, там даже ржавое все - я так полагаю, что вода попадает по тросу, что идет на бензобак - как лечить?
Имхо, это с коврика. Такая же беда, просто в этом месте она плохо высыхает.
ViS писал(а):5) куда обычно ставят сигналку официалы - где искать кнопку Valet?
Скорее всего за кармашком с предохранителями (справа от ноги водителя)
ViS писал(а):6) еще вопрос по сцеплению, точнее по вони, которое это сцепление издает - изначально как и все думал, что это печка, вычитал что это сцепление и сначала удивился - как так, а оказалось что так и воняет мягко говоря не очень. Так воняет лишь оригинальное сцепление или любое - может есть варианты без такого аромата (это на случай когда будем менять)? Вообще странно, эта вонь появляется при малейшей нагрузке - даже при обычной парковке в снегу, на любой другой машине такого нет (фокус1, гольф4, матиз, ауди80), даже при откровенном отжиге сцепления ТАК никогда не воняло, а тут медленно проехал по снежной
Почитай еще тему про катализатор, он тоже может вонять
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=2152
ViS писал(а):7) масло в коробке как часто надо менять? (пробег авто 80к - как ни странно вроде даже реальный, по крайней мере на сервисе и электрик и железячник подтвердили пробег.)
Раз в 75 тыщ желательно.
RedShift
Авто: Almera АТ 1.8 Luxury
Сообщение RedShift »
У меня следующий вопрос:
Есть справа от водителя "экран" где отображается разная информация. Нажимая клавишу "INFO" можно отобразить на экране инфу о пройденом пути, среднем расходе топлива за отрезок пути, сколько можно пробежать на оставшемся количестве топлива... ит.д.
А как обнулить счетчики, для подсчета нового отрезка пути????
Я обнулял счетчики на спидометре. Не помогло.
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
Зажать кнопку "info" на несколько секунд для каждого из параметров.
