Поломка или что-то иное с муфтой компрессора кондиционера.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Приветствую всех.
Сегодня поломочка организовалась, вот, думаю поделиться.
Напомню, авто Almera N16'2003 Luxury 1.8AT
При холодной погоде запускаю машину до выхода из дома (сигнализация StarLine B9).
Обычно, при сильном минусе за окном, машина сама заводилась с включённым кондиционером (светилась лампа A/C), не смотря на то, что во время парковки всегда выключаю все доп. приборы/приблуды.
Обычно, перед поездкой выключал компрессор принудительно (нажимал на кнопку А/С) и ехал дальше.
Сегодня, после запуска вручную (брелок сигнализации до автомобиля не "добил") снова заметил, что лампа А/С горит. При нажатии на кнопку индикация сбросилась, экран показал, что компрессор выключен но... характерного изменения звука двигателя не произошло. Ну, не отключилась муфта, обычно при этом нагрузка на двигатель уменьшается и исчезает шум работы компрессора, на слух очень заметно.
Доехал до работы, загнал машину в ремзону, и вот те на те: вся индикация работает нормально, все предохранители целы, реле все рабочие, а муфта НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. То есть, вне зависимости от приборов/экрана кондей не пашет.
От руки муфта (центральная часть) проворачивается легко, то есть, заклинивания подшипника компрессора нет.
У кого-нибудь такое случалось? :) Если да - чем лечили?
У меня варианта три:
1. Замерзла муфта, сейчас отогреется (в помещении +18) и заработает.
2. При температуре за минус 20° (на старте было -22°С на экране*) автоматически не работает компрессор (штатно).
3. Полетела муфта компрессора кондиционера.
* - экран, с утра, по началу сильно глючил и вообще не хотел отображать статус работы печки/кондея, только радио. Минуты через три после заводки все стал показывать но отказался переключать :( Крайний раз, когда ТОЧНО муфта срабатывала, был неделю где-то назад. Звук работы муфты был слышен отчётливо.
По ходу пьесы буду добавлять сообщения и держать в курсе.
Изображение Как то так. :)
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: Поломка или что-то иное с муфтой компрессора кондиционера.
P.S. ТЕМУ phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=3649 нюхал. :) Теперь ищу, что у меня случилось.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
О! Машина в тепле уже минут 30-40, а на экране отображается температура -18°С !!!
Я прошу прощения, этот показатель берется с датчика, который закреплён за решёткой радиатора?
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
да Слав который на планке телевизора рядом с гудком посмотри еще здесь http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic. ... B0#p139260
эттоо......оп па....
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Он денежек стоит мама не горюй :)
Ща пойду его феном греть))) Он у меня покажет +35 !!! Никуда не денется !!!
Причину буду копать пока все штатно не заработает)))
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
может правда с проводами трабла? кстати была где-то инфа про коротыш в жгуте под радиаторами
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Странный показатель просто... -18°С. Ладно бы датчик разомкнут (-30°С) или замыкание (+40°С), но веть утром показывал -22°С, а "завис" на -18°С... Не порядок.
Сейчас я, чувствую, всё разберу... =)
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Может сначала попробовать обнулить все, скинув клему?
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Хм. Вариант. Иду пробовать.
UPD:
включил зажигание - показывает +14°С. Завёл - компрессор включается.
Перед этим снимал с места крепления передний датчик и шевелил провод.
Кажыццо, надо проверить состояние этого провода и улучшить его, если потребуется.
Спасибо. :)
P.S. Всегда считал, что у кондея свой датчик на этот случай. Ошибался...
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Все хорошо что хорошо кончается ;)
