Вопрос по замене сальника свечного колодца
- Юрец1982
- Авто: Ниссан альмера
Всем доброо времени суток.Решил в але своей заменить свечи,открутив катушку третьего цилиндра и отсоединив провода,хотел снять катушку,она не поддавалась.С усилием и звуком чпок всё же катушка вылезла,вместе с брызгами масла.Сделал вывод что это сальник колодца свечного,продаётся отдельно.Вопрос:можно ли заменить один сальник,или надо все менять сразу?И можно ли оставить старую прокладку под клапанной крышкой(она резиновая).И ещё:самому это сделать можно?Сервисмэны за работу заряжают 700 р,но за открутку шести болтов это по моему до куя))))Там подводных камней нет?если там всё так же как на тазах переднеприводных то я сам всё сделаю.
lolo
- Авто: N16, 04 г.р.
Re: Вопрос по замене сальника свечного колодца
Меняются сальники колодцев по 1. Ничего сложного в замене нет. Менять или не менять прокладку крышки ГБЦ будет понятно при снятии (по состоянию).
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
угу, все очень легко, подводных камней нет, для первого раза минут 30- 40 делов.
код детали :Сальник свечного колодца 13276-4F100 цена 130 рэ (комплект)
рамочкой не тот номер позиции выделил, смотри выше на 2 см
Dimon,спасибо,а где такие цены?Вволгограде от 190 р за один сальник
- Dimon-811
да в экзисте, а кстати ошибся, за штуку цена, щас пересмотрел
Мне нужно тоже поменять сальник свечного колодца. Во всех магазинах сказали, либо комплект прокладок к двигателю покупать, либо только с клапанной крышкой, так как в отдельности не идет. Алмера N16 дорестайл, от 02.2001 г. Может от чего то подходит, подскажите пожалуйста.
. Не хочется 3-4 касаря тратить, в итоге за 1 сальник.
- Dimon-811
я же выше написал, 130 рэ цена сальнику, продаются по одиночке, заказывай в экзисте
Ту деталь что вы дали номер, если посмотреть внимательно информацию даже в том же экзисте, выпускалась с 04.2001 года. Машина у меня, как я выше писал от 02.2001 года выпуска. В экзисте говорили срок 2 недели, потом перезвонили и сказали: Извини но на твою машину либо комплект прокладок для движка, либо в комплекте с клапанной крышкой, цена соответственно становится около 3 касарей. Вопрос в другом, может и подойдет эта прокладка, а может и нет. Я интересуюсь может кто нить уже ставил???? Машина у меня дорестайл, японской сборки, QG18DE (114 л.с.) , на сколько я знаю собиралась там всего 9 месяцев.Dimon-811 писал(а):я же выше написал, 130 рэ цена сальнику, продаются по одиночке, заказывай в экзисте
- Dimon-811
О тогда извени братан, не подскажу, по идеи должно быть одинаково, попробуй)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
