Поиском ответа не нашел.
Собственно интересует как проверить работоспособность подушек, кроме как визуально убедиться, что они стоят?
Понятно, что есть сигнальная лампочка неисправности. А все таки?
Исправность AIRBAG. Как проверить?
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
Re: Исправность AIRBAG. Как проверить?
посмотреть датчики удара подушек. Их как правило не восстанавливают, если был удар.
В мозгах не проверить, если их перепрошивали
- Ixtiandr
есть ссылочка, где енти датчики
Похоже что они находятся в самом блоке SRS под панелью.Ixtiandr писал(а):есть ссылочка, где енти датчики
Вот что надыбал на другом форуме https://almeraclassic.ru/forums/lofiver ... t4785.html
Датчик удара как я понял стоит в блоке ( под копотом и на бампере ничего нет) то бишь если датчик сработал то меняется весь блок. схемы блока в нете не нашел. на соседнем форуме есть фотки разобранного блока там датчик срабатывает пружина и как я понял контакт замыкается. и сигнал идет на диод в приборной панели. То есть процентов 90 что нужен новый блок. но хочется быть уверенным на 100%. тупо ковырять блок смысла нет.
- Ixtiandr
фигово, ковырять блок не будешь ...
