Пережег плавкий предохранитель генератора на 100А (желтенький на схеме), не могу понять как его теперь вытащить, чтоб поменять. Просто так вытащить не получилось, только разломался пластиковый кожух.
Может, что открутить надо?
как поменять предохранитель мозгов?
gotanda
- Авто: Almera
Re: как поменять предохранитель мозгов?
Может прикипел типа?.. Они вроде как все просто вытаскиваются, недавно там ковырялся.
Легко он должен доставатся. Попробуй просто плоскогубцами его выдернуть. Или снять весь блок и в руках думая будет понятно как его легче вытащить.
PS Как умудрился сжеч 100А предохранитель? КЗ что ли в стартере было?
Плоскогубцами выдернул и поломал пластиковую коробочку, в котором он стоит... а контакты-штыри так и не удалось выдернуть... ооочень сильно побоялся тянуть, там весь блок ходуном ходит...SvaroG писал(а):Легко он должен доставатся. Попробуй просто плоскогубцами его выдернуть. Или снять весь блок и в руках думая будет понятно как его легче вытащить.
попробую его снять и в руках повертеть
точно он (предохранитель) нигде не прикручивается с внутренней стороны?
вот результат:
прикуривали от моего Трупера, может ток аккума в 120А сжег... фиг знает как оно произошло, может, и до этого... машина 2 года в гараже стоитSvaroG писал(а):PS Как умудрился сжеч 100А предохранитель? КЗ что ли в стартере было?
