ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ НЕ ОБУЧИТЬ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ ПОСЛЕ ЧИСТКИ?
- Юрец1982
- Авто: Ниссан альмера
Уважаемые,подскажите,я вот на днях почистил дроссельную заслонку(просто патрубок снял и датчик отсоединил,саму заслонку даже не открывал),по теме найденной на форуме попытался обучить...ничего по-моему не вышло...Какие симптомы будут если заслонка не обучена?У меня на холостых держит секунд 10 ровно 800 оборотов,потом как будто задыхается,обороты опускаются до 500 и стрелка начинает плавать между 500 и 700...тоже самое на драйве(когда на светофоре стою).Оно ли это???Если да то куда обратиться чтоб её обучили,и сколько примерно это может стоить?
Re: ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ НЕ ОБУЧИТЬ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ ПОСЛЕ ЧИСТКИ?
Обучить могут ОД, серивисы с компом, который подключают к авто.
Да и самому обучить ничего сложного. Нужно просто делать строго по инструкции, выдерживая время до секунды.
Если не обучать - то будут плавать обороты и еще куча всего неприятного.
PS Тема про дроссель есть, как обучать - в факе
PPS Капс никто не любит. Надеюсь это было последний раз.
