У кого-нибудь было такое?
alefik
Сообщение alefik »
Всем здравствуйте!!!У меня на моей альке 2005 года выпуска случилась некая проблема.Обломился датчик скорости в МКПП и упал в неё.Причём обломилась не просто пластиковая шестеренка,а вместе со стержнем на котором она сидит.Пробовал слить масло ничего не вышло-даже стружки,отсюда сделал вывод,что её не перемололо.После того как это произошло в течении недели конкретно стало клинить переключение скоростей,а затем всё прошло и вот уже месяца полтора нормально езжу,только на душе хреновато.Хрень-то там всё-таки осталась...Ни у кого не было ничего подобного?Как-то коробку разбирать ну очень уж не хочется.
Re: У кого-нибудь было такое?
спидометр сейчас не работает тоже?
Лучше бы разобрать коробку и убрать лишнюю деталь. Иначе попадет в шестерни и будет фарш. Заодно поменять сцепление
alefik
Сообщение alefik »
Нет,спидометр до сих пор не работает.Заказал этот датчик-его доставка более месяца с ОАЭ.Малой кровью я так понял не обойдёшься.А не подскажите цену вопроса по разборке коробки?
Sinik
Авто: Хочу купить
Сообщение Sinik »
Коробку разобрать просто необходимо. Возможно, обломки сейчас залегли где - то, и при хорошей встряске обязательно вклинят
