ПОМОГИТЕ! Соленоид для открытия багажника с кнопки
jokrstar
Авто: ниссан
Сообщение jokrstar »
Привет всем!У меня установлена сигналка Магикар А. Сегодня установил соленоид,но не знаю от куда взять +12 к блоку сигнализации.Подскажите от куда его протянуть с какого места его взять?
artem
Авто: кашкай
Re: ПОМОГИТЕ! Соленоид для открытия багажника с кнопки
Сообщение artem »
от блока сигнализации берешь + на соленоид ( второй разъем с края блока, где много проводов, черный идет на открытие багажника), минус на кузов. и вуаля все работает, только предохранитель вреж ампер на 10.
если не понял вот наглядно. Разъем CN 2. черный провод.
https://www.argoauto.ru/autoalarm/scher ... nstall.pdf
jokrstar
Авто: ниссан
я все так и сделал.там на блоке сзади схема ,серый идет на соленоид а на серо-белый надо +12 кинуть и все.я без реле поставил оно там стоит, и соленоид у меня мощный я с аккумулятора приставлял и открывал все работает.вот от куда его лучше взять +12 поближе.
может с концевика багажника?
jokrstar
Авто: ниссан
вот бы знать еще где он? у меня сигналка убрана в консоли около панели приборов.мне бы рядом взять где?
я имею ввиду штатный концевик багажника. Обычная кнопка. Смотри ее рядом с замком. Когда она отжата - то за горается лампочка освещения. С этого концевика и можно будет взять +
jokrstar
Авто: ниссан
спасибо ,понял.
