Какая то хрень в патрубке дроссельной заслонки
- Юрец1982
- Авто: Ниссан альмера
Доброго времени суток.Уже давно обнаружил,что шланг идущий от клапанной крышки к патрубку,идущему от дроссельной заслонки,вспотел на концах.Сняв его увидел что то типа белой суспензии.Когда менял ДМРВ,то в патрубке что от дросселя была какая то масса,похожая на солидол,только черная,её немного,она на дне патрубка,но всё же...Сегодня опять заметил потливость шланга,снял крышку с воздушного фильтра,отсоединил ДМРВ от патрубка,внутри опять эта хрень....Други подскажите почему эту массу кидает туда?Я так понимаю это смесь масла с чем то...
Re: Какая то хрень в патрубке дроссельной заслонки
антифриз не убывает? Просто если именно белая жижа - то может быть он.
Когда снимал данный патрубок - то там было немного масла. Не запаривался по этому поводу
Не,антифриз вроде в норме...это именно масло,но это же не есть гуд?Или можно забить,ни на что не влияет?Слышал вроде это изза колец мёртвых или колпачков может быть...нет?
