ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ,УВЕЛИЧИЛСЯ РАСХОД ТОПЛИВА
urik
Авто: nissan almera N-16
Сообщение urik »
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ,У МЕНЯ СЛУЧИЛАСЬ ТАКАЯ БЕДА -ПОСЛЕ ЗАПУСКА В МОРОЗ СТАЛИ ПЛАВАТЬ ОБОРОТЫ,УВЕЛИЧИЛСЯ РАСХОД ТОПЛИВА.СЪЕЗДИЛ НА ДИАГНОСТИКУ -ОНА ПОКАЗАЛА ЧТО ВСЕ ДАТЧИКИ В НОРМЕ,НО В ПЕРВОМ ЦИЛИНДРЕ ДАВЛЕНИЕ ВСЕГО 6 ,А В ОСТАЛЬНЫХ 13-14,СКАЗАЛИ ЧТО ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ПРОГОРЕЛ ИЛИ ТРЕСНУЛ КЛАПАН-МОЖЕТ ЛИ ТАКОЕ БЫТЬ,МАСЛО НЕ РАСХОДУЕТСЯ.МОЖНО ЛИ ЕГО ПОМЕНЯТЬ САМОМУ ИЛИ СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ В СЕРВИСЕ,С МЕНЯ ТАМ ПОПРОСИЛИ ЗА РЕМОНТ 15000 р.С МОИМИ ЗАП.ЧАСТЯМИ.
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ,УВЕЛИЧИЛСЯ РАСХОД ТОПЛИВА
КАПС вырубаем
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
ИМХО возможные варианты : не полностью зарывается клапан(бывает под седло что то попадает и он не полностью закрывается), прогар или трещина клапана, лопнуло компрессионное кольцо, трещина в поршне. Я бы для начала снял клапанную крышку и промерял зазоры клапанов того цилиндра, если все в норме то голову один фиг скидывать, там причину будет видно.
