Проблема с КПП
Dvoika
Авто: VAZ 2107
Проблема с КПП
Сообщение Dvoika »
Всем доброго времени суток. Впорос к знатакам советского автопрома. Маленькая пред история... Пол года назад дед поставил ВАЗ 2107 (семерку в народе) в гараж все было нормально! Сегодня Я решил взять машину проехатся, завел она чуток поработала все нормально, дошло дело до влючения передачи и тут началось... Я выжимаю сцепление пытаюсь включить заднюю (из коробки раздается скрежет как на зилах старых при переключении передачи) но она всетаки включилась. Я ее развернул включаю 1, а не тут то было она просто не включается как будто что-то мешает (2-3-4-5 тоже самое) но уже скрежета нет! (скрежет появляется только на задней передаче когда ее включаеш, именно при включении потом нормально все) попробовал заглушить и включить передачу пока двс не работает, передачи переключаются как часики все нормально, но как только я ее завожу тоже самое, с трудом включил всетаки 1... Ради интереса заглушил двигло, поставил на нейтралку(еле вытащил 1 и врубил нейтралку) и опять таже самая история завожу двигатель и не 1 передача не включается... Ребят что делать? Права пылятся, а машина не ездит....
P.S. Местные кулибины сказали, если на заглушеной включается, а на заведено нет значит это сцеплени. Заранее благодарен за любые советы!
Re: Проблема с КПП
А почему не здесь спросить https://www.lada.cc/ или забанили там?
P.S. Извеняюсь за оффтоп.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Проблема с КПП
Сообщение Кот-Бегемот »
iurik168 писал(а):А почему не здесь спросить https://www.lada.cc/ или забанили там?
А ему здесь больше нравица! :D
Ясен пень, что сцепление! Тут и к бабке не ходи. Могло залипнуть от давнего простоя от ржавчины, может и не выжимается оно у тебя (тормозуха из рабочего цилиндра сцепления ушла).
Посмотри с кем-нибудь как ходит вилка сцепления, есть ли тормозуха, попробуй отрегулировать.
Поставь диагноз самостоятельно, попробуй включить первую и завести двигатель на передаче с выжатым сцеплением. Если машина пытается поехать, при запуске, то корзина работает не корректно. А причину устанавливай сам.
Dvoika
Авто: VAZ 2107
Re: Проблема с КПП
Сообщение Dvoika »
спс за советы, я на том форуме не забанен, просто на нескольких форумах написал)))
