Здравствуйте. Вступил в ряды счастливых владельцев Альмеры очень этому рад. Но вот столкнулся.
Машина 2002года. ~120 тыс.км.
Проблема: после достаточно достаточно длительной поездки (от получаса, ~20-30км) при начале движения, в передней части слышен металлический скрежет. При старте со светофора машина очень тажело разгонятеся (да и вообще разгон начинает страдать), при торможении - тормозит гораздо быстрее чем следует (как будто на тормоз сильнее жму). Даже при переключении передач на скоростях от 60 складывается впечатление, что машина подтормаживает в момент отпускания педали газа. И еще - очень сильно греется диск колеса.
Если дать машине постоять минут 30, звуки исчезают.
3 месяца назад такая же проблема была с правым колесом. Заменили ступичный подшипик - проблема пропала. Но появилась на левом колесе, на следующий день. Потом 3 месяца машинка стояла.
Теперь удивительные вещи: скрежет, нагрев и прочее - происходит не всегда. Тоесть сегодня есть, а завтра может не быть. Притом может быть так: еду в одну сторону, через 20км. - скрежещет. Приехал, машина постояла - еду обратно, не скрежещет на протяжении всего пути. Обычно нагревается левое колесо, но пару раз было и правое (после замены подшипника). При старте холодной машины - проблем нет.
Вопрос: посоветуйте хороший сервис где могут мне сказать - чем блин больна машина??? Т.к. тот в котором я раньше чинился - результата как видно не принес (Санкт-Петербург).
Вопрос два - теоретически что это может быть? Суппорта?
Вопрос три - сколько стоит заправить кондер?
Металлический скрежет при трогании с месm
Anoxoon
Последний раз редактировалось Anoxoon 19 май 2007 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Металлический скрежет при трогании с месm
В общем и целом-это и есть суппорта.Они клинят не зависимо от пройденного растояния,просто клинят и всё.
Подшипники.........да,тоже играют свою роль,но они должны"выть"и это не зависит от поездки,просто воют и всё.
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Не думаю, что поможет, но можно рассмотреть как вариант
https://www.club-nissan.ru/cars/faq/question_31/
- Павлик
Если я че понял то у тебя нерастормаживаются супорта ето бывает от сильного износа колодок или попадания грязи в нутрь супорта лечится заменой ! Перебирать нерекомендуется Про кондей заправить примерно обходится 1500р и далее в зависимости от хладогента и его стоймости!
