Глохнет двигатель при высоких оборотах.
Etuzlukov
Авто: almera n16
Сообщение Etuzlukov »
Добрый вечер форумчане, подскажите пожалуйста.
Есть 2 вопроса.
1.у меня Альмера н16 2005 г выпуска.
1.8 АКПП (пробег от 10 до 25 000 ( была замена двигателя))
При разгоне (педаль в пол) выше 80 км и когда обороты становятся выше 5 000 она автоматически глохнет и не заводится, проходит минут 15 20, и раза с 30 она заводится, не подскажите с чем может быть проблема?
2. При езде есть стук в левой секции (рядом с колесом, но не колесо и не шруз)
Стук есть только при том, когда машина катится (на скорости выше 50 км в час)
Если жмешь газ или тормоз , стука нет.
в чем может быть проблема?
заранее спасибо ;)
Re: Глохнет двигатель при высоких оборотах.
стук - левая подушка м.б. :?
Etuzlukov писал(а):1.у меня Альмера н16 2005 г выпуска.1.8 АКПП (пробег от 10 до 25 000 ( была замена двигателя))При разгоне (педаль в пол) выше 80 км и когда обороты становятся выше 5 000 она автоматически глохнет и не заводится, проходит минут 15 20, и раза с 30 она заводится, не подскажите с чем может быть проблема?
Считать ошибки - дальше станет понятно.
Etuzlukov писал(а):2. При езде есть стук в левой секции (рядом с колесом, но не колесо и не шруз)Стук есть только при том, когда машина катится (на скорости выше 50 км в час)Если жмешь газ или тормоз , стука нет.в чем может быть проблема?
опорный подшипник может быть, пройдись поиском, по поводу стука есть очень много тем с положительными решениями
Etuzlukov
Авто: almera n16
Все решилось,и все сказали, нашел правда недорогой автосервис где ничего не впаривают. был удивлен..
по 1 случаю оказался повреждена проводка которая шла к бензонасосу.
2. под замену 4 сален блока
