Глохнет двигатель при высоких оборотах.
Добавлено: 17 июн 2011 02:54
Добрый вечер форумчане, подскажите пожалуйста.
Есть 2 вопроса.
1.у меня Альмера н16 2005 г выпуска.
1.8 АКПП (пробег от 10 до 25 000 ( была замена двигателя))
При разгоне (педаль в пол) выше 80 км и когда обороты становятся выше 5 000 она автоматически глохнет и не заводится, проходит минут 15 20, и раза с 30 она заводится, не подскажите с чем может быть проблема?
2. При езде есть стук в левой секции (рядом с колесом, но не колесо и не шруз)
Стук есть только при том, когда машина катится (на скорости выше 50 км в час)
Если жмешь газ или тормоз , стука нет.
в чем может быть проблема?
заранее спасибо
Есть 2 вопроса.
заранее спасибо
