как быть с топливным фильтром
Сообщение 400 »
альмера 2001г. 45000 пробег.заехал на станцию,сказали надо поменять топливный фильтр,но он идет всборе с насосом стоит около 400долларов.подскажите как быть?мне кажется меня хотят развести.Алмера n16 2001г.1,8  механика.
Павлик
Re: как быть с топливным фильтром
Сообщение Павлик »
400 писал(а): альмера 2001г. 45000 пробег.заехал на станцию,сказали надо поменять топливный фильтр,но он идет всборе с насосом стоит около 400долларов.подскажите как быть?мне кажется меня хотят развести.Алмера n16 2001г.1,8  механика.
Почему такой негатив? Они правы  стоит дорого, но менять при таком пробеге нафига?
Ruslan86
Сообщение Ruslan86 »
Незнаю, но мне сказали так: При таком прбеге даже не стоит туда лезть, но если очень хочецо поменят фильтр то, стОит он 1100 деревянных и лучше менять на ниссановском СТО,  у самого поменять не получицо потому, как вообще фильтр меняецо в сборе с бензонасосом.
Ваз 2108 1993г.в.;
21102 2003г.в.;
Toyota Carina 1997г.в.;
Almera N16 май 2004г.в. мешалка :vstr:
Павлик
Сообщение Павлик »
Ты знаешь про замену нескажу. Можно поменять отдельно и можно на неоригинал, но зачем - ето просто кусок бумаги за гору денег. Лучше форсунки помыть - через каждые 30т.км, помоему это проще ;D
Последний раз редактировалось CHERN 20 май 2007 22:14, всего редактировалось 1 раз.
400
Сообщение 400 »
А когда стоит менять? Может подскажете адресок где еще можно посмотреть.
Павлик
Сообщение Павлик »
Че посмотреть?
400
Сообщение 400 »
ИНФОРМАЦИЮ посмртреть где?и запчасти? сегодня вообще стала глохнуть на трасе через каждые 2км при скорости 120, а  по городу ездит без прблем .подскажите в чем может быть причина?
Павлик
Сообщение Павлик »
Информация находится здесь forum/index.php?topic=1404.0
А ты где живешь?
400
Сообщение 400 »
живу я в Кемерово.вчера заменил датчики распред и колен валов,вроде работает хорошо.
Павлик
Сообщение Павлик »
Поздравляю если ты его победил! Но все равно мануал нужная штука накачай неполенись ! :good:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 11 гостей
